Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
В общем есть ATX THERMALTAKE Element G , 1 проблема в том, что никак не хотят работать вентиляторы на нём, а 2 проблема в том, что не появляется изображение на экране, SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1Тб, HDD, SATA II подключил вроде правильно, 1 штекер в бп, второй в мать, там на HDD есть еще какой-то разъём, но я не нашел к нему ни одного подходящего провода в комплекте, видео GeForce GTX580 GV-N580SO-15I, мать MSI P67A-GD65, стартует система без взрывов и пожаров: крутится THERMALTAKE Jing, видео тоже работает по-моему нормально, но не горит лампочка на корпусе HDD LED, поэтому я и подумал, что дело в нём
Случайности не случайны
Фото: 4
Mr.King При старте ХОТЬ КАКИЕ НИБУДЬ звуки издаются? Без ХДД старт есть?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
да.... тоже самое и без ХДД, заводиться кулер на процессоре, видеокарта начинает работать (судя по массе загорающихся на неё диодов и крутящимся вентиляторам, мать тоже включается, включается подсветка кнопок вык\вкл и ресет на мамке
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
смотрел тут на оверах обзор этого корпуса, дак там у него (у автора) не было сзади штекера белого такого (судя по виду и по контактам это штекер от вентилятора) но к какому бы я разъему его не поключил все равно нифига, у меня 1 cpufan и 4 sysfan'a
Mr.King
Так ведь 4 sysfan-ы подключаются каждый в своё гнездо на мат. плате. Если не крутятся, значит надо вольтметром замерить есть ли напряжение 12v на выводах (гнёздах для вентил.) мат. платы. Если напряжение есть, то проверить сами вентиляторы на сопротивление омметром, или любым сторонним Б/П на 12v.
Так она и не должна постоянно гореть. Она вспыхивает только при работе (нагрузке).
Если она вообще не горит, то надо открыть мануал (руководство) к мат. плате и внимательно прочитать и проконтролировать, правильно ли подключены провода лицевой панели в разъёмы мат. платы. А сам HDD никаких звуков не издаёт? Попробовать его пальцем на нагрев, да и вибрация небольшая должна чувствоваться.
Mr.King
За задней стенкой подключили молекс для вентиляторов?
Фото: 18
Трудное дело обьяснить сантехнику как собирать комп. Легче наоборот.
я пробовал способом попроще - подключал к ним кулер процессора - крутится, вот омметра у меня нет (
молекс? а можно пояснее что это?
Там должен быть такой черного цвета и он подключает верхний,боковой и вроде передний вентиляторы. Задний вентилятор подключается в материнку.
а, я понял, я просто незамечал его из-за того, что он только только торчит из-за крышки и поэтому плохо видно, я к тому же все уже вкрутил, поэтому сейчас только по памяти вспомнил, что видел там такой, а там что? гнёзда или штырьки, теперь смотрю на комплект корпуса, немогу понять чем и к чему его подключить
Я не помню что там, но в него вставляется такой же провод от блока питания. Как откроете и найдете, то сразу поймете.
так, я нашел в комплекте БП такой же провод, но там 3 штырька, а в том, что якобы от вентиляторов 4 гнезда, попробую, может получится
В самом блоке питания должны быть такие провода(ими подключают питание жестких дисков, приводов не sata).
Итак, с вентиляторами более менее ясно, а вот про отсутствие изображения никто не говорил потому что наверное нехватает информации, постараюсь восполнить этот пробел перечислив что и куда я подключал. Итак, начнем:
HDD (в этой теме есть описание железа, нужно еще добавить что это точно не из-за Бп, т.к. это THERMALTAKE Toughpower XT TPX-875M, 875Вт) подключал к БП и к мат. плате, видеокарту (6+8 pin) к бп двумя отдельными кабелями, мат плату к бп 24-х и 8-ми штырьковыми проводами, процессор вставлял по ключам (уголок закрашенный внизу слева и 2 вырези по бокам встали ровно, но меня насторожила та сила с которой надо было давить на держатель чтобы он закрылся на процессоре, но я потом снова снял его и никаких видимых повреждений не обнаружил, ктому же еще раз повторяю все поставил по ключам, иначе и быть не может), остальные провода, такие как от кнопок корпуса я думаю называть нет смысла, т.к. они врядли влияют на отсутствие изображения, если что не написал спрашивайте, реально не врубяюсь в чем дело
Mr.King
Подрублен ли спикер? При старте должен быть по крайней мере один писк(пип), или несколько, так легче будет понять где проблема.
Так же стоит попробовать сменить разъём, куда подключается монитор, и\или интерфейс если есть возможность.. мало ли.
там нет такого штекера SPEAKER я тоже удивился, зато есть какой-то непонятный POWER LED, только не смейтесь прежде времени :) там их 2, один POWER 2-ух контактный, а этот почему-то 3, там гнезда 3, но контакта 2, среднее гнездо не активно (там нет дырки в общем) и я немогу понять куда его втыкать, посмотрел инструкцию по контактам на мат плате да и на саму мат плату посмотрел и не мог понять куда его воткнуть
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
в общем там от корпусных кнопок идет шлейф с 5 разными контактами 4 из них 2ух котактные (reset sw, power sw, power led. h.d.d. led) и еще 1 3-х контактный power led, его незнаю куда
power led не так важен, он нужен для лампочки питания(просто лампочка гореть не будет и все). Главное правильно подключить reset sw, power sw.
ну раз он включается при нажатии кнопки Power на сис. блоке то я наверное подключил правильно?
Если включается, то конечно правильно. Я либо туплю, либо не выспался - комп включается, кулер и видеокарта работают, но изображения нет?
да, именно так
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
на мат плате все диоды горят, подсветка кнопок вкл/выкл и ресет, внешне все нормально, при первом включении никаких щелчков, взрывавов и пожаров слава богу небыло
Попробуйте все заново подключить или попробовать собрать на открытом стенде.
