Был приобретен ноутбук SAMSUNG NP300V5A (S08), в нем имеется встроенная и дискретная графика(nvidia). По ощущениям дискретная не работает, в биосе переключателя нету. Можно ли как то точно опреелить, какая графика в данный момент пашет(во время игры например)? И если все таки не пашет, можно ли как то решить эту проблему? В ноуте технология Optimus, должно вроде все автоматом переключать, но видимо не пашет.
Фото: 9
А можно по конкретнее про ощущения? А то видеокарта GeForce GT 520MX не слишком то и шустрая, одна из младших в семействе. Так-же было бы не плохо попробовать 3d mark какой-нибудь и сравнить производительность с аналогичными системами.
P.S я в руках ноуты с переключаемой графикой от nvidia не держал (только ноуты с графикой amd) но по аналогии должны быть настройки в драйверах (зайдите в панель драйверов nvidia)
P.P.S запостите результаты 2006 3d mark, не только общий счет но и графический.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вот мини обзор вашего ускорителя.
NVIDIA GeForce GT 520MX - графическая карта начального уровня, представленная в 2011 году. Она основана на базе чипа GF119 подобно GT 520M, но имеет более высокую частоту ядра и шейдеров. Используемая память стандарта DDR3 и 64-битная шина памяти могут несколько ограничить производительность карты.
Поскольку это карта начального уровня, то она является прямым конкурентом Intel HD Graphics 3000, интегрируемой в процессоры семейства Sandy Bridge. Из-за более высокой частоты, MX должна быть быстрее, чем GT 520M, которая впрочем, была лишь немного быстрее HD 3000.
В Скайриме дым какой то полигонный что ли, как впринципе и вс етекстуры если присмотрется. В свойствах экрана по нажатию кнопки дополнительный параметры высвечивается Интел ХД графикс. GPU-Z сенсоры для 520 стоят на нуле(загрузка гпу и тд). В панели nvidia стоит приоритет на дискретную. А вот 3dmark качать надо, думаю завтра на свежую голову все сделаю.
Фото: 9
А в драйверах есть возможность задавать ускоритель для определенных приложений?
В панели управления нвидиа есть авто, дискретная или встроенная. Для скайрима например стоит дискретная, но опять же сесоры GPU-Z для дискретной стоят на нуле всегда.
StoshaGovnozad
Поставить приоритет дискретной в панели нвидиа для всех приложений. Других вариантов нет. Видел много ноутов с такой бедой.
Попробуй поискать на торце корпуса спереди, или может сбоку где у тебя будет, маленький такой ползунок. Он как раз в ручную включает дискретную графику. Сам позавчера купил ноут с такой видеокартой. В мир таков, почему то не хочет включается более сильная видюха. Секунд 5 счастья под 100фпс а потом лаги :-(. В панеле ставил, дрова все последние. Хз что делать.
Хм... Дам подсказку... На официальном стимовском скайриме - переключение карт нормально не работает)))
