Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Решил собрать комп.
БП X-RING 300x 300Вт (20+4 pin)
ASUS P5KPL
Intel® Pentium® Processor E6600
Radeon HD 3850 256mb
Память DDR2 1ГБ х 2
Жесткий maxtor 120 Гб
Собрал, включаю спикер дает один длинный сигнал, появляется заставка материнской платы, зайти в биос не дает, на нажатие клавишь не реагирует, дальше заставки дело не идет...
Пробовал: оставлять только проц и материнку - спикер сигнализирует что нет памяти...
отключал жесткий, менял шлейфы, отключал cd-rom - тоже самое
осматривал материнку - впорядке все кондеры
проверял жесткий на другом компе - все впорядке с ним
Грешу на блок питания 20+4 pin, для материнки надо 24+4 pin, но пролысля в инете вроде должно хоть как то работать...
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет... заранее спасибо
Биос сбрасывали?
Память по одной проверяли?
Sonic-Chainik писал(а):
Биос сбрасывали?
да память проверял по одной - тоже самое
биос сбрасывал вытягивание батарейки минут на 20
druidd писал(а):
биос сбрасывал
Биос сбрасывают джампером за 2сек. :facepalm:
На столе пробовали собирать?
Длинный или непрерывный? Если непрерывный - это БП.
Звуковые сигналы BIOS
druidd
Собери на столе действительно, скинь с матери всё и пробуй завести.
Память проверить на другой машине не помешает.
ну обычный нормальный сигнал спикера что все впорядке
Darth Bulldozer писал(а):
druidd
На столе еще не пробовал... надо попробовать.
на счет памяти: я материнку и память неделе 2 назад снял с другого компа там никаких проблем то не было с ними...
БП попробуйте другой.
БП сколько по +12V линии выдает (по этикетке)?
300 мегакитайских мегаВатт может не хватить для HD3850, ей бы хотя бы честных 18А по 12В линии.
20+4 пин вместо 24+4 ничем не чревато кроме чуть большего нагрева разъема.
написано 16А
нет очень большого желания разбирать рабочий комп... Это я сделаю в крайнем случае
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 46 секунд:
Попробовал собрать на столе с минимумом комплектующих - тоже самое...
Подключил к другому блоку питания (24+4pin, 450Вт) от рабочего компа - та же самая проблема, заставка материнки, никакой реакции на кливиатуру...
Уже вообще ума не приложу в чем суть проблемы, может с самим биосом что?
Тогда стоит мамку менять. Для очистки совести ещё стоит проц проверить.
Но если так подумать снял материнку с одного компа, она полежала в пакете недельке 2, поставил ее на этот комп... Что за это время могло с ней случиться. ведь она нормально работала на том компе...
версия биоса?
Vov4ik78 писал(а):
версия биоса?
изначально был 203, потом прошивался на 402
druidd писал(а):
Vov4ik78 писал(а):
версия биоса?
http://support.asus.com.tw/cpusupport/c ... uage=ru-ru
Vov4ik78 писал(а):
druidd писал(а):
Vov4ik78 писал(а):
версия биоса?
а вот это прикол... проц с версии биос 805
я раньше просто посмотрел что проц поддерживается, но на счет версии биоса не думал....
Получается из-за этого у меня такая проблема, да?
возможно, в любом случае надо БИОС свежий прошить
поставил другой проц,. И о чудо: я увидел хоть POST. но в биос не дает зайти, пишет:
Cmos setting Wrong
USB Device Over current Status Detected
system will shut down after 15 second
Все-таки дело в процессоре и версии биос
druidd писал(а):
Cmos setting WrongUSB Device Over current Status Detectedsystem will shut down after 15 second
Подключено что-то USB'шное? Хотя, обычно так косячит север или фронтальная панель.
А старый комп ещё можете собрать?
"CMOS Settings wrong" - это нормальное после сброса настроек сообщение. Означает, что настройки слетели, нужно загрузить Setup Defaults.
А вот второе сообщение, говорящее, что превышен допустимый ток по USB - это плохо.
Визуально осмотрите контакты всех USB портов, ищите замыкание.
