Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5
Toshenbka
Toshenbka писал(а):
G.SKILL
За последние пару месяцев что-то слишком часто мне жалобы пользователей на эту память попадаются... :old_sad:
Мать-то какой ревизии? B3?
Да, я надеюсь вы выставили все параметры памяти как указано изготовителем? Частоту, тайминги, напряжение? :hitrost:
Попробуйте немного поднять напряжение на памяти...
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Toshenbka писал(а):
если один из модулей(любой) вытащить
Из любого слота?
Toshenbka писал(а):
При установки этих 4-х модулей(по 4 Гб) система виснет после загрузки биоса, если один из модулей(любой) вытащить, система норм грузится.
проверить каждый слот по отдельности, точно ли все рабочие.
без разгона и с дефолт таймингами все должно работать.
не уверен, может XMP profile или как-то так надо включить.
странно
у меня почти такая же память, G.Skill Ripjaws 16 GB (4*4GB) DDR3 (F3-10666CL9S-4GBRL) (т.е. 1333-я, а не 1600 XM, как у ТС) - нареканий нет, чипсет P55 правда старый, разгон пришлось чуток скинуть, но нареканий на память нету.
Delenda est.
Dark Knight
Dark Knight писал(а):
странно
Вот-вот! Сам полгода назад несколько комплектов покупал для знакомых - все замечательно работают на повышенных частотах и пониженных таймингах без повышения напряжения (всё относительно характеристик указанных изготовителем).
Но не первый раз натыкаюсь на жалобы с этой памятью тут. Да и в других местах тоже, и просто знакомые жалуются.
Правда, у всех стоит по 4 модуля - я же покупал киты из двух.
Забить на профили!
Выставить вручную напряжение 1.5в, частоту 1333, тайминги 9-9-9-24 2T.
Проверить.
Выставить частоту 1600 (остальное не менять).
Проверить.
Если заработает - поставить тайминги 8-8-8-24 2T.
Проверить.
Если на одном из этапов перестает работать - повысить напряжение до 1.65в.
И никто не гарантирует что четыре палки будет также легко как и две.
