Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Компьютер работал очень стабильно на протяжении четырех лет, и вдруг, начал уходить в ребут. Разгона и апгрейда в последние полгода не проводил.
Чаще всего перезагрузки происходят в тяжелых программах (3D-игры, кодировщики видео, архиваторы и т.п.), 95 % из них без BSOD'а, пара существующих дампов указывает на видеодрайвер и на жесткий диск (автоматическая перезагрузка отключена, малые дампы памяти включены, файл подкачки 3 ГБ на системном диске). Перезагрузки случаються как на самом старте работы программы, так и после 2-3 часов стабильной работы.
Для выявления проблемы были проведены тесты:MemoryTest, Встроенный тест памяти Windows 7, FurMark, 3DMark 06 v1.2, 3DMark Vantage, Everest Stress, S&M все тесты, chkdsk, Victoria. Все пройдены без каких-либо ошибок или сбоев.
Также:
1.Ставил на 3 дня старую видеокарту Radeon 2600 - частота перезагрузок та же.
2.Обновлял BIOS мат.платы, все возможные драйвера.
3.Осматривал лупой все конднсаторы мат.платы и проверял на предмет перегрева оба моста.
4.Ставил другой жесткий диск Seagate 30 ГБ на IDE канал с полным отключением старого. На этот винчестер была установлена чистая Windows 7.
5.Переставлял местами планки памяти.
6.Поставил новый БП (указан в конфигурации), мощнее старого на 50 Вт.
7.Менял термопасту на ЦП (КПТ-8).
8.Пробовал понижать-повышать тайминги на чипе памяти.
9.Фиксировал напряжение на ЦП и остальных компонентах через BIOS.
Никакая из этих принятых мер не исправила ситуацию.
И вот сегодня проводя очередной тест, в этот раз утилитой ОССТ 4.0, а именно первый CPU OSST, была выявлена устойчивая закономерность - система всегда перегружаеться в самом начале (3-10 сек.) теста, независимо от вида Small (ЦП), Medium(ЦП+Память) или Large Data set (ЦП+Память+Северный мост). Это дало возможность сделать предположение, что проблема в процессоре. Перегрев отпадает сразу, данные по температуре я указал выше.
Материнская плата - MSI P35 Neo Combo
Процессор - Core2Duo E4500 2,2 GHz (не разогнан, в простое 30 С, нагрузка - 45 C, в S&M максимум составил 61 C)
Видеокарта - Sapphire RadeOn 5750 1 GB DDR5 700/1000 MHz (не разогнана, в простое 40 С, нагрузка - 55 C)
Жесткий диск - SAMSUNG HD250HJ 250 ГБ
Память - 2x1 GB Hynix DDR2
Блок Питания - CHIEFTEC 450W (APS-450S)
Windows XP SP3
Zuboklev
Довольно подробный отчёт.Всё вы делали верно,но явный признак неисправности не проявлен.КПТ-8,конечно не лучшая паста,БП - 400\450 Вт(честных)должно быть достаточно.Объём памяти 2Gb для W7x86 тоже минимальный.Метод замены (кр. мамки и проца) использовали.Upgrade полный напрашивается.
Возможно неисправность в плохом контакте\пайке,неиспр. в стабилизаторах проца(на мамки),тоже с северным мостом,разъёмами операт. памяти и т.д.=> всё это требует профессионального поиска(цена работы может быть = б\у стоимости аппаратки).Попробуйте всё разобрать(осмотреть со всех сторон),прочистить все разъёмы,"промять" провода\жгуты,снимите проц просмотрите его и разъём(мало ли что).Соберите всё на "столе" и проверте.
ИМХО: Попробуйте ещё поменять шлейфы, и немного сбросить частоту проца или поднять напругу на него....
Я снова тут :)
MarkVII писал(а):
SMART жесткого выложите плиз)
Написано же что менял жёсткий диск
Я снова тут :)
Попробую снять сам процессор. Вроде, где-то слышал, что при очень долгой эксплуатации пыль может добраться до контактов на самом сокете.
REALpredatoR, сбросить частоту не получаеться. В BIOS минимальная чатота шины 200 MHz (11 x 200 MHz). Разве что через множитель, но он жестко зафиксирован в BIOS.
Прошу обратить внимание именно на тест програмкой ОССТ 4.0, так как она единственная выявляет неисправность.
Zuboklev писал(а):
...Прошу обратить внимание именно на тест програмкой ОССТ 4.0, так как она единственная выявляет неисправность.
Загнать проц в 100% нагрузки не сложно,а вот выдежать компу "убийственный" алгоритм загрузки прогой OCCT - совсем другое.Выявляет все слабые места(по сути создаёт сложности,не реализуемые в обычной работе).Пройти часовой тест OCCT - значит получить талон - на удачный разгон(если онный есть),успешную аппаратку\ПО и температурную стабильность.
Если тупо отрубается без всяких синих экранов, то скорей всего блок питания.
Возможно высохшие или вздутые кондеры в блоке или на плате. Попробуйте с другим блоком.
33LeD31, самое интересное, что система полностью проходит не самый легкий тест S&M, при чем в который раз. А в ОССТ бесцеремонно уходит в ребут прямо на самом старте.
Иван555, БП поменял в первую очередь, сейчас стоит новый.
Zuboklev
Попробуйте OCCT v3.10(возможно с последней не согласуха),прога установку net.Framework 4.0 у вас не запрашивала(просто точно не помню).
Стоит также версия 3.1.0.8. Вылетает где-то на пятой секунде, при чем если тип теста именно "Непрерывно", как и в 4.0. Я так понимаю, срабатывает какая-то защита процессора, когда ОССТ повышает нагрузку на него до 100%. Думаю стоит также заметить, что на этой неделе компьютер в щадящем режиме (самое тяжелое, что запускалось был Media Player), проработал без перезагрузок около 90 часов подряд! Но стояло мне запустить тот же Skyrim, как после двух часов игры он перезагрузился
Попробуйте сделать даунклок процессора (уменьшите частоту) и на 1-2 пункта увеличьте напряжение. После этого прогоните тесты.
jazz_fan, давно уже думал о том, чтобы понизить частоту, но не знал как изменить множитель. Но покопавшись минут 10 в BIOS и отключив опцию "Intel EIST" розблокировал его. Поскольку, напомню, у меня минимальная частота по FSB, которую можно выставить - 200 MHz, понижать взялся за счет множителя. Итак по дефолту стоит 200 FSB x 11 = 2200 MHz. Вот результаты ( частота процессора (FSBxRatio) - данные теста в OSST/FPS в фиксированном месте в игре Skyrim):
2200(200x11)-reboot 6-20 sec/54
2160(240x9) -reboot 5-10 sec/58
2000(200x10)-reboot 26-70 sec/53
1980(220x9) -stable/54
1920(240x8) -stable/53
1800(200x9) -stable/47
1200(200x6) -stable/34
stable значит, что тест длился 10 мин. и перезагрузок не было. Значит, частота в 2000 MHz и выше приводит к перезагрузкам. В чем причина? И какую частоту мне лучше выставить на время устранения проблеммы? Сейчас стоит 1920 MHz. Напругу не менял, частоту памяти тоже(400MHz). FSB/RAM выставил 3/5
Нет возможности другой проц воткнуть? Возможно деградация проца. И еще, как чипсет себя чувствует под нагрузкой, по температуре? Ничего не написано про него.
К сожалению, другого процессора нет. На мостах нет температурных датчиков, но вручную пробывал, даже при максимальной нагрузке, тем же ОССT - не больше 30 градусов северный, а южный вобще холодный.
Почитал Деградация. Собираем информацию. Таки, это видимо мой случай. Старый БП с трудом вытягивал систему,после установки Radeon 5750, напряжение почти на всех основных выходах постоянно было занижено. Разгона, правда , не практиковал года два как уже.
