Всем привет. Моя конфига Мать: Asus M4A88TD-V Evo/USB3 (Bios последний) Проц: Phenom x2 555 BE Память: Corsair 2*2Gb ( CMX4GX3M2A1600C9) ver. 2.3 БП: Thermaltake TR2 RX 550W
Недавно решил добавить еще оперативки. Поставил 2x4 GB Corsair (CMX8GX3M2A1600C9) ver. 2.12 Но машина перестала стабильно работать. Постоянно BSOD, перезагрузка и сброс частоты памяти и вольтажа. При автотестирование на мамке(с кнопки Mem OK), она выставляет частоту 1333 или auto, но вольтаж постоянно прыгает.(от 1,64-5до 2,2), но все равно не работает ребутается. Достаю старый набор 2*2Gb тоже самое. 1 планка из набора 2*4Gb работает нормально без сбоев. я знаю что офиц. поддержи 1600 памяти у AMD нету, но даже если принудительно выставить режим 1333 и вольтаж 1,65V, то такие же проблемы с наборами памяти остаются. Как ее лучше реализовать или стоит поменять мать или камень?
PARIAH Если одну проверенную палку памяти протестировать во всех слотах, бсоды появляются? Если нет, попробуйте сбросить настройки, сохранить их и перезагрузиться. Потом подключите ещё одну исправную палку памяти. Проверьте. И так до полной работоспособности. Если не поможет, выставьте в ручную частоты и вольтаж с таймингами на заводские и проверьте ещё раз.
По 1 я конечно проверю, ну вот выставление частоты и вольтожа вручную не помагает. Комп тупи BSOD или сам виснет и ребутается и после сбрасывает Bios
PARIAH Какой бсод и когда?
BSOD всегда разные были. Да и сильно на описание ошибки я не обращал внимание, так как после каждого рестарта приходилось зажимать кнопку MemOK. После чего была очередная попытка загрузки.
Я поганял по отдельности линейки из 8Gb кита. по 1 линейке работает нормально во всех банках. Когда ставлю 2 планки из кита в 2-х канальный режим (A1B1 или A2B2), мать требует зажать кнопку MemOK для поднастройки. Если ставлю в банки A1A2 или B1B2, то мать стартует без проблем. Запускаю игру, просмотр HD фильма и архивирование большой емкости, и все Нормуль. Причем память стоит по дефолту, то есть 1333 работает.
PARIAH Тогда явный косяк контроллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Попробуйте,при старом наборе(2х2Gb) обнулить bios,добится устойчивой работы(частота\напряж.\задержки) - пишу подробно т.к. не знаю ваш уровень подготовки.Смысл понять,что новый набор(2x4Gb) ничего не попортил.Далее,при новом наборе(bios обнулён) праведно (частота\напряж.\задержки) "прописать" их в систему.
У меня 2*2 Уже работали 3-4 месяц стабильно в 2-х каналке. А вот поставил 2*4 плюсом и фиг тебе.
