Доброе время суток участники форума!
У меня стоит DDR3 Kingston KVR... приобрёл GOODRAM постаивил вместе - конфликт оборудования. 5 дней работало всё "на Ура!" А после выскачил экран смерти с ошибкой 0x0000001A (MEMORY_MANAGEMENT) и комп в ребут. В досе при загрузке надпись "DQS training failed on previous boot reverted to slower dram speed" и отказ загружаться. Пробывал загрузить по разному. Вынимал по одной ОЗУшки, менял местами, юзал по-разному их и добивался загрузки, но тока с одной планкой. При чём с любой и с любого из 2-х слотов.
Установил обе и 3 часа протестил из под ДОСа MEMTEST`ом - ни одной ошибки. Ну и верно, память то рабочая.
Сменил у поставщика эту GOODRAM на такую же GOODRAM. Проблемы продолжаются.
Тогда попросил у него обе. И так обе GOODRAM тоже не стоят в паре!
Уже не знал на что пинять и сменил винду 7х86 на 7х64 - естественно не помогло.
Питания должно хватать, т.к. при проявлении данной ошибки отключил второй винт и второй сидюк.
Остаётся в моих догадках лишь, что не совместимость ОЗУх2 и матери или планки, даже одинаковые, мешают друг другу работать.
К сожалению в данной местности не могу достать поюзать DDR3 Kingston. Если тока приобрести у поставщика новую.
Помогите, плиз, ожить моему железу!
CPU: AMD Athlon II X2 245; Socket AM3 (938)
Mainboard: BIOSTAR A770L3
BIOS: AMIBIOS Ver. 08.00.14
Memory: DDR3 PC3 - 10600 DIMM 1333MHz
Graphics: NVIDIA GeForce 9800 GT 512MBytes
POWER: 435W
Windows Version: Microsoft Windows 7 x64
Фото: 132
Поднять тайминги, поднять напряжение на памяти и на контроллере памяти (CPU NB), снизить частоту памяти...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
То есть это всё нужно сделать одновременно?
Тогда на сколько можно подымать напряжение на памяти и на контроллере? На сколько это чревато последствиями?
Как нужно выставить тайминги, если прога CPU-Z показала следующие возможные:
При 444 MHz: 6-6-6-16-22; 1,5 V
При 592 MHz: 8-8-8-22-30; 1,5 V
При 666 MHz: 9-9-9-24-33; 1,5 V
Как сюда прикрепить скрин? Только через файлообменник?
Фото: 132
На память ~1.65В, на CPU-NB 1.3В, тайминги подними до 10-10-10-27.
Можешь всё разом, можешь что-то одно поменять и проверить результат.
Это из SPD? Что cpu-z пишет во вкладке memory?
Скрин, да, через файлообменник.
А пишет он если вкратце:
2000 MHz
533.4 MHz
3:8
8,0 clocks
8 clocks
8 clocks
20 clocks
27 clocks
1 T
Надеюсь всё понятно, а то сча с работы некогда скрин выложить. Приду домой начну вольтаж подымать. А то боялся - не знал до скольки можно.
Поставил постестить 2 другие планки. Всё работает на ура, вчера 5 часов и сегодня часов 10. А теерь ошибку в синем экране 0x000000c5.... Это что а беда такая то??
Ещё появилась ошибочка 0x0000007F.
Мои други, нашёл я причину своих минувших бед :dance:
Как бы я не курил мануалы, не крутил разные девайсы и не менял их местами, проблема осталась - это мать !!!Мать её так!!! :diablo: Заказал я вторую планку Kingston KVR точ такую как была у меня первая, вставил её, а комп не заводится. Методом проб вычислил что отказало гнездо под память. Вот от сюда и все неудачи. Видимо оно здыхало и поэтому так всё плохо было. А тут оно наконец хрюкнуло окончательно. Продал свои БУ 2 Гб планки и купил одну 4 Гб, вставил в рабочий слот и забыл про свою беду. :super:
