Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
подскажите
есть системный блок следующей конфигурации:
x2 4200
3gb ddr (2x1 + 2x512)
8800 GTS 320
DVD-ROM Samsung
HDD WD 160Gb
бп фирмы суньйyxвчай на 400вт, легкий, как пачка сигарет
есть также внешний esata "карман" со своим отдельным питанием.
Вопрос 1: Имеет-ли смысл выносить винт в этот карман, чтобы как-то разгрузить "типа 400Вт" блок питания? Или экономия на спичках? В данный момент все работает - но пока видеокарту не грузил совсем (тоесть работал только в 2д).
Вопрос 2: 8800 GTS 320. Данной видеокарте требуется дополнительное питание. У блока питания такового нет - использую переходник 2xmolex->6pin12v.
Внимание, сам вопрос: у БП есть два шлейфа с молексами, на каждом по два молекса. Имеет ли значение как подключать переходник для видеокарты - оба переходниковых молекса на один шлейф, или один молекс на один шлейф, второй на второй?
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось psilocebin 09.12.2011 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из К и БП.
Фото: 18
БП близко к пределу. Молексы как хочешь.
1. Смысла нет.
Новый хороший БП сейчас не могу купить. Есть все таки смысл перевести жесткий диск на внешнее питание? Или в сравнении с прожорливостью видеокарты винт вообще никакой погоды не делает?
mol61 писал(а):
Молексы как хочешь.
Понял. Спасибо.
psilocebin писал(а):
1. Смысла нет.
Ок. Понял. Спасибо.
Тогда еще один вопрос - а если видеокарту эту, даунклокнуть слегка, это на ее прожорливость существенно повлияет?
shpaler , если напряжение понизишь, то повлияет, но не сказать что очень уж существенно
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
проще всего посмотреть по спецификации потребление винча, там Ватт 5-6 должно быть, это погоды не делает.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
ага, тем более потребление от нагрузки зависит прежде всего, так что м не подгадаешь на сколько сбрасывать напряжения
Спасибо! Если можно, вопрос, так сказать "не отходя от кассы". Я никогда напряжение видеокарт не трогал, только частоты и те софтово (риватюнер и тп) - напряжение понижать, это только через т.н. вольтмод и только паяльником? Софтово никак?
Спасибо! Единственный момент, сейчас нагуглил - вроде как винты при холодном включении/запуске могут много откушать. Но общая мысль понятна.
Вам железки не жалко мучить?
FSP ATX-400PNF новый стоит 1000р., б/у ~500р.
Потребляемые по +12V и по +5V токи написаны на наклейке HDD.
Винт потребляет раза в 3-4 больше при старте, но видеокарта при старте много не кушает.
