Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Доброго времени суток, помогите развеять сомнения. Значит так, подошёл к жене и сказал, что очень хочу новую платформу ибо Бателфилд третий тормозит. После чего включил машину профильную, увидел экран БИОС прошёл пост и перед самым началом загрузки винды, увидел надпись на мониторе "НЕТ ВИДЕО СИГНАЛА". Вентиляторы крутятся, но загрузка явно не идёт, даже лампа HDD спит. Думал видяха, ей месяц. Воткнул старую, то же самое. Сбрасывал БИОС, Разбирал все и соберал заного, толку ноль! Я так понимаю материнке кранты? Чт то АСУС совсем меня разочаровал, вторая мать и обе отработали 2,5 -3 года, после чего уснули. На каком сокете собрать новую платформу, 1155 или все же 1156? Ибо ждать 2011 долго а 1366 дорого (((.
Чистить память, проверить БП, сбросить БИОС и т.д.
Новую мать брать наверно лучше на 1155.
KILL DELL
Я бы сказал что винде капут..
в безопансом попробуй грузануть винду
Не, я же говорю, что теперь да же БИОС не грузиться, работают вентили и все, черный экран. Биос сбрасывал, пробывал другую Видяху, Разбирал собирал комп толку, 0.
Andrey SHANDERA
Без винта как себя биос ведет?
--- The place where gods come to die. ---
Andrey SHANDERA писал(а):
...подошёл к жене и сказал, что очень хочу новую платформу...После чего включил машину... и перед самым началом загрузки винды, увидел надпись на мониторе "НЕТ ВИДЕО СИГНАЛА". Вентиляторы крутятся, но загрузка явно не идёт...
У вас полное взаимопонимание с компом,осталось найти его с женой.Реально возможно,материнка уснула на всегда(POST не проходит,но бывает что в конфликте какой-нибудь компонент аппаратки).В вашей ситуации - сначало купите 1155,потом попробуйте с бубном завести старую.
Ну кароче свозил в сервис, сказали умерла.
Можно ещё вопрос, у меня эта мать сгорела через 2 года, магазин давал гарантию только 2 года, хотя сказали что Асус даёт 3 и если что они поменяют, а тут мол поставщик теперь другой, и ни чем помоч не могут. Как то можно самому поработать с Асус ? У нас к сожалению представительства или сервисного центра нет (((. По инету и почте ни как нельзя?
А кто что думает по этому поводу? Ни это ли причина моих проблем?
Профильная машина, блок питания ATX 2.2 Thermaltake 850W. Компьютер работает примерно 2 часа в сутки, после чего отключается рубильником на самом блоке, а патом и сетевым фильтром. Если не отключать рубильник на блоке, то при включении сетевого фильтра, появляется большой стартовый ток, свет моргает намного сильнее чем при включении чайника. И на сетевом фильтре перегорает предохранитель. Далее. После, чуть белее двух лет таких вкл\выкл, у меня умирает сата контроллер на материнке ASUS P5K Premium. Меняю по горантии на P5Q-E и вот вчера после двух с половиной лет работы, при прохождении ПОСТ БИОС, она полностью погибла.
Вот тут и встает вопрос, а не может ли стартовый ток убивать мне железо?
Может лучше оставлять в дежурке?
Или блок бракованный?
Или мне просто не повезло?
Какие будут мысли и кто ещё имея мощьный блок питания, постоянно отключает питание таким образом и не имеет проблем?
Я так думаю материнка умерла от обиды)))
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
Последний раз редактировалось Dark Knight 12.12.2011 15:41, всего редактировалось 1 раз.
п3.9. 3.10. жк на неделю.
Для чего? В подъезде рубильник не дергаете, не? А вообще, техника, чаще всего, умирает при включении. И бп термалтейк, не считаются сильно надежными.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
думаю надо было уже тогда обратить внимание на это - не должен блок питания столько тока на старте брать, и высокие ватты БП не значат что он качественный. У меня 800ват фсп эпсилон помер не дожив до 2х лет - потекли конденсаторы. Так что сперва с бп (и фильтром) разберитесь а потом все остальное. Иначе и с ноым железом может быть "копут")
SilentFreak
номинал предохранителя уточнить можно?
по поводу гарантии асуса - смотри инфу на сайте самого асуса, там есть все ответы на твои вопросы.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
http://support.asus.com.tw/repair/repai ... uage=ru-ru
Ну всё что мне известно, это что он маленкий стеклянный, внём тонкая проволочка и надпись 250В. Такого не нашол, сейчас стоит F20A, но сним не проверял.
Waramagedon
Спасибо...
Но не понятно, если виноват БП то почему страдает только мать?, видюха, жесткие диски, проц, звукавая, и тд. терпят. Может мне просто не повезло с матерями? Как проверить БП ?
Похоже нашёл причину выхода из строя материнок о которой писал тут ранее. В профельном блоке питания 4 виртуальные линии. На первой сидит половина 8 штырькового разъема питания проца и её мощьность 18А. На второй сидит вторая половина проца и один 6 штырьковый разъем питания видео карты, мощьность 18А. На третий сидит Материнка и два восьми штырьковых разъема видео карт, а теперь самое главное. Мощьность её 30А. Четвертый мощьность 18 второй шести штырьковый разъём видео и вся преферия. Так вот, видюха подключена только 6 штырьковыми разъёмами, тобишь на мощьной линии 30А сидит только Мать! Вот видать где собака зарыта. Теперь вопрос, если я нагружу её ещё и видюхой, снизит ли это губительное влияние силы броска или же убьёт и видео карту? Просто неохото и эту, такую дорогую моему сердцу Гигобайточку отправить на тот свет! Пожалуйста, кто что думает по этому поводу, или же проще заменить БП?
нагружать вы будете паралельно, а это значит ток только вырастет.
Попробуйте там где 30ампер подать на видеокарточку (она же больше всего жрет), а все отсальные хвосты на мать и диски.
SilentFreak
Andrey SHANDERA
линия виртуальная - физически она одна и больше чем требует потребитель она не поставит
W124TH
Звучит обнадеживающи, буду надеяться что так оно и будет. Хотя от брака ни кто не застрахован, а может ли быть что одна из виртуальных линий бракованная и там идёт скачёк? Или бы тогда он шёл по всем?
