Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Пару дней назад начал глючить хард - виснет, при проигрывании видео с него тормозит, а сейчас стал вообще отваливаться... скоро капут настанет? кстати один бэд по смарту уже давно там присуствует
Проверить на перегрев, при необходимости организовать обдув. Все ценное забэкапить, потом полный скан поверхности с Advanced Remap'ом в Victoria. Посмотреть S.M.A.R.T. до и после скана и сделать выводы. А вообще, один бэд - не проблема. Тормозить диск может от недостатка места или фрагментации. А отваливаться из-за плохого шлейфа.
mol61 писал(а):
Unido писал(а):
Не стоит случаем джампер в режиме SATA I на винте?
Стопудово стоит. Перемычку долой, заменить SATA кабель и срочно перешивать. И сменить порт.
sata портов свободных больше нет... перемычек или джамперов никаких не обнаружено хм, а при прошивке есть вероятность потерять данные? или она ничтожно мала?
