Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
Нужна Ваша помощь
Конфигурация ПК
Intel Core 2 QUAD 8200 2,33, 4 гб ОЗУ, 320 HDD, Asus P5QE, 600W БП, видеокарта MSI 6950
При игре в играх (разные) периодически появляются полосы(артефакты).Игры не вылетают.
Разгона нет.
Проводил тесты:
FurMark (экстремальный режим) - 1 час без проблем.
3DMark06 - проблем нет
3Dmark11 - проблем нет
Тестировал память (vmtce из под DOs - 24 часа) - ошибок нет.
Переставлял карту в другой слот - не помогло
Пробывал разные версии драйверов - не помогло
В чем может быть проблема?
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось psilocebin 12.12.2011 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из видеокарты.
поманиторьте какой нибудь прогой температуры видео
скорее всего перегрев ВК
зашкаливаемая упругость
alesk Есть подозрение еще на проц , температуры в студию .
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
assasin
программа OCCT (максимальная нагрузка -10 мин) CP - 60
mb - 50
Жесткий не греется
Это отчет Sandra:
Температура платы: 45.00°К (45.00°К : 45.00°К - 45.00°К)
Температура процессора 1: 43.00°К (43.00°К : 43.00°К - 43.00°К)
Дополнительная/процессора 2 те:32.50°К (32.50°К : 32.50°К - 32.50°К)
Вентилятор процессора 1: 774рпм (774рпм : 774рпм - 774рпм)
Линия CPU 1 DC: 0.988В (0.988В : 0.988В - 0.988В)
Линия CPU 2/Дополнительная DC: 2.565В (2.565В : 2.565В - 2.565В)
Линия +3.3V DC: 3.333В (3.333В : 3.333В - 3.333В)
Линия +5V DC: 4.650В (4.650В : 4.650В - 4.650В)
Линия +12V DC: 12.169В (12.169В : 12.169В - 12.169В)
Линия тока режима ожидания: 3.381В (3.381В : 3.381В - 3.381В)
Линия тока батареи: 3.365В (3.365В : 3.365В - 3.365В)
Мощность ядра процессора 1: 87.922Вт (87.922Вт : 87.922Вт - 87.922Вт)
Температура GPU 1: 39.50°К (39.50°К : 39.50°К - 39.50°К)
Вентилятор GPU 1: 1104рпм (1104рпм : 1104рпм - 1
Вертикальную синхронизацию попробуй включить в играх (VSYNC)
VorteX_SPB
Не помогло :-(
Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
розовый
FurMark - максимальные настройки, температура не поднимается выше 70
на чипах памяти установлены радиаторы
здесь нет артефактов?
В FurMark артефактов нет
Сейчас протестировал в Heaven DX11 Benchmark 2.5 там есть (в начале запуска непосредственно теста)
Сейчас заметил, что артефакты появляются в начале запуска игр и Heaven. После 2 мин их нет.
в отчете sandra линия 5v просела до 4,6 - это нормально? Можно ли верить?
не стоит доверять прогам, лучше померить, может и правда БП, какой у Вас?
Thermaltake 600W 3 - 4 года
а как померить напряжения?
модель БП, а напряжения на молексе проверить тестером
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... ask=1&lr=2
Модель такая
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 64431.html
Напряжения мерить нечем
Буду искать выход
Позже отпишусь
Спасибо
Тему можно закрывать.
Разобрался.
Ослабил крепления охлаждения и все артефакты пропали.
Видимо проблема в чипе.
буду покупать новую карту.
Спасибо за помощь.
