Имеется в наличии проблема с материнкой Biostar A880G+ . Иногда , без закономерных последовательностей, уходит в ребут выдав на екране цветной калейдоскоп из пикселей и полосочек. Использую для работы встроенное на борт видео. Проблема проявляется проявляется абсолютно в разных случаях. Как пример приведу несколько : 1) Попытка обращения к внешнему винту посредством юсб порта, у внешнего свое отдельное питание... 2) Попытка скопировать масив файлов с одного раздела жесткого диска на другой 3) При одновременном запуске тяжелой игры и выводе медиаконтента через HDMI на плазму (играю и просматриваю фильм)
Очень настораживает гарячий северный мост, более секунды палец не удержать Может месяцами не беспокоить и никак не проявлять проблему, потом может перет*ахать мозг в течении суток и опять никак себя не проявлять Есть подозрение также на дешовый бп нонейм 400вт (при обращении к сторонним девайсам увеличивается енергопотребление и что то происходит....это как догадка) Вчера заметил артефакты на екране при ползании по биосу , после чего ушла в ребут и оттуда реанимируется полным выключением питания, и последующим его включением через несколько минут. оперативка исключена , проверял с заведомо исправными несколькими линейками разных производителей по 2 гб. В чем скорее всего проблема--блок питания или видео в северном мосту?
Была попытка установки кулера , но это ни к чему не привело, под нагрузкой только что выключился. Что интересно: "выключается" не полностью, бп работает но экран мертвый, на ресет не реагирует , выключаем удержанием кнопки павер...Включить получается только спустя минуты три... Что то все больше склоняюсь в сторону идеи замены бп. Система не шибко мощная : Biostar A880G+, AMD Athlon II X3 440, 3000 MHz , DDR3-1333 -2Gb, SAMSUNG HD502HJ ATA Device , и бп , как выяснилось: неизвестный производитель (в свое время брал что то не дорогое подозревая что ситема много не жрет, но возможно прогадал... )
Был свидетелем артефактов из-за БП (ноунейм или кодеген какой-то стоял). Выяснить что это - отвал чипсета из-за перегрева, или БП, не получится без замены комплектующих. Единственное, что можно попробовать еще - найти дешевую видеокарту-затычку и включить с ней. На северный мост вентилятор прикрутите.
штатная частота 500 , поднял до 700 : полет нормальный, проблема никак себя не проявляет , также пробовал понижать до 300 тоже без перемен все ок. Манипуляции производил в биосе.
тазик ведет себя прогнозируемо пока не включаю что то тяжолое , Запустил Word of Tanks через три минуты с БП начал идти теплый воздух и еше три минуты и выключение, на северный повесил кулер но это ни на что не повлияло...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2011 Откуда: Н-Тагил
ну при нагрузке нагрев не избежен так что теплый воздух из бп это нормально , но как уже отписались... я тоже склоняюсь в сторону нонейма бп - это не есть хорошо , хотя раз вы говорите что мост сильно греется и временами вы видите артефакты то скорее всего уже поздно что то предпринимать - возможен отвал чипа это не редкость , попробуйте найти(у знакомых на время) заведомо нормальный БП и протестить свой компьютер в тех режимах когда у вас были падения\ребуты , ну и конечно желательно проверить с какойнибудь pci карточкой опять же если есть такая возможность
Все гараздо интересней оказалось. Заменил БП, нашел у знакомого на киловат, результат тот же, как и писал замена памяти ничего не дала. Снял радиатор на северном, смыл старую пасту , нанес новую опять навесил кулер: радиатор холодный но это проблему не решило. Оставался последний дэвайс...Отключил винт, загрузился с флешки на которой стоит последняя Ubuntu и для обмена файлами подключен внешний IDE винт через USB, целый день прогона в тех же условиях что и в винде (запущено одновременно три видеоплеера , архивация файла 2Гб с максимальным сжатием, работа в браузере с кучей открытых страниц, включен месенджер, стоит закачка торент)полет просто отличный . Процессор по трем ядрам загружен на 65 процентов, память ,с учетом откуса в биосе для видео 500метров, на 75 процентов. Северный все так же гарячий но мне кажется что в данном случае это норма и нуно будет думать о охлаждении, процесор усилиями скизе катана так и не поднял температуру выше 35 градусов но был слышен, значит система была нагружена. Поеду менять по гарантии винт, интересно как это произойдет в свете подорожания винтов и отсутствия некоторых , ранее популярных моделей , в наличии у продавцов?......
