Запустил сегодня игру Portal 2 вместе с AIDA64, посмотрел на датчики и опешил, температура во время игры показывалась до 114 градусов, я тако понимаю это ненормально. в графе вентиляторы показывается "графичесский процессор 100%" всё время.
После того как вышел из игры тепература упала до 75-77 градусов и сейчас так держится. При обычной работе компа показывает 71 градус.
Процессор в игре показывал тоже не лучшие результаты 70-74%. Сейчас 58-60 градусов в обычной работе. До этого он пищал уже, но после того, как я снял куллер и почистил его (было где-то в августе), температура упала до 55 где-то.
Я так понимаю, нужны ещё куллеры, на задней стенке стояял один дефолтный, но он жутко гудел при загрузке компа и практически не влиял на температуру поэтому я отключил его, так что теперь стоят только 2 один на видухе и один на процессоре.
Посоветуйте пожалуйста что делать? Может проблема не только в охлаждении?
(конфигурация компа в профиле)
возможно это глюк самой айды это не редкость , мониторили температуры через биос? пробовали другие мониторинговые программы? к примеру HWMonitor , Everest может дело и в версии ващей айды
просто температуры совсем не адекватные уже давно все должно было загнуться при таком раскладе ,
как следствие предложить можно следующие : убрать разгон(если он есть) если не было то скинуть биос в дефолт(для профилактики) + лучше продумать продуваемость корпуса к примеру перенести вертушку которую вы отключили на боковую крышку кейса ,желательно на обдув видяшки (если конечно нету дополнительных свободных вертушек)
ПС принесли мне однажды ноут , камень в дефолте без нагрузок грелся на 77 градусов , при запуске фильма прыгала до 90 и через 2 мин ноут выключался = решилось сбросом биоса на дефолтные настройки, темпа простое стала 34.
укажите свой БП в профиле
MSI Afterburner пробуй.
А на этой 7600GT вообще регулируемый вентилятор?
Посмотрите через RivaTuner температуру и проверьте: какой радиатор на ощупь?
Если по мониторингу горячий, на ощупь холодный - поменяйте термопасту.
Если горячий на ощупь (палец не удержать 1-2 сек) - организуйте охлаждение, лучше на вдув в корпусе спереди.
В остальных случаях просто забейте.
В БП еще кулер на выдув стоит.
Это походу бот по рекламе сайта по покеру :D
Я снова тут :)
Фото: 246
Бот или не бот, тем не менее: плохо что не написано чья именно 7600GT, у меня была Gigabyte 7600GT Silent она грелась как печка.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Недостаточно оснований для подобных заявлений.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Достаточно 1 основания :) Реклама сайта в профиле :)
Зачем она, если он не рекламный бот?
Я снова тут :)
Нет там рекламы. Есть конфигурация компьютера, как положено. И ссылка, по которой никто не заставляет ходить. В текущем виде противоречие "Правилам..." отсутствует.
