Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Ребята, если есть спецы буду очень признателен, в железе не настолько силен как многие тут ,помогите решить проблему, может и я на что сгожусь! Конфиг таков: ASUS Maximus IV Extreme-Z, проц I7 2700K , хард бараккуда ST1000DM003 и один поставил со старого системника maxtor STM3500320AS . Прошивка на BIOS 0902 последняя версия что на оф сайте. Проблема такова. в процессе дня комп можно использовать как хочешь перезагружать множество раз и все будет супер ,но стоит его выключить на ночь, то утром при загрузке компа я вижу надпись "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot".
Захожу в БИОС выставил загрузку и приоритет загрузки на нужный хард на котором стоит система ST1000DM003 , остальное отключил вообще, все грузится прекрасно и перезагружайся сколько хочешь раз. Наступает утро включаешь комп снова "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot" , Лезу в БИОС харда нет в списке железа а настройки загрузки как будто и не сохранялись . 1-2 ХАРД РЕСЕТА и снова в биос, уже нахожу ST1000DM003 среди прочего, выставляю его в приоритет и спокойно в течении дня все окей . Сейчас ночь, утром если будут те же пляски то отпишусь . Что примечательно второй хард сам вставил и он хоть и старый но всегда видим и читаем
PS: системник открывал разъемы шлейфа менял , вообщем не знаю . кстати при включении присутствует, по моему двойной старт , но как лечить ? какие нужны частоты и тайминги не шарю , ламер полный , научите парни ! сочтемся!
kolyan2203
вытащи батарейку нафиг, отрубив от розетки комп. подожди минуту и впихни обратно. проверь получилось или нет. биос походу глючит или винт. одно из двух.
kolyan2203
Похоже что проблема в дохлой севшей батарейке. Поменял бы её в первую очередь на свежую
Батарейка - 100%
Сам себе режиссёр
Сегодня включился с первого раза но с тройного старта , насчет батарейки сам задумался ,просто компу 2 недели, неужели дохлые батарейки ставят в топовые мамки? поменяю отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
почему мать стартует то дважды то трижды? перед тем как загрузить винду?
kolyan2203
разгон есть?
Разгона нет , ни к чему, комп купил две недели назад. я как бы понимаю что тайминги и частоты но я в этом профан . утилита для мамки есть тайминги можно делать прямо с винды, но не знаю какие параметры ставить
Троль?
Я снова тут :)
Почему троль то? ты прочитал суть проблемы?
Добавлено спустя 35 секунд:
я не хочу видеть Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device даже изредка!
Батарейку смени, и флешки в компе не оставляй :D
Я снова тут :)
Батарейку сменю , а флешка как влияет? ну флешки не оставляю, но внешний ХаРД через E-SATA есть. как это влияет то ?
У меня на старом компе если флэшку оставить, то при загрузке пишет примерно такое же "Reboot and select proper boot device or insert boot media"....
Я снова тут :)
а с двойным или тройным стартом это что ?
Батарейку однозначно под замену.
Флэшки и внешние харды никак не влияют.
Это насколько древний комп такое вытворяет?
Раз нажал кнопку включения... второй раз нажал.... третий раз нажал - о, чудо! запустился.
Все симптомы говорят о севшей напрочь батарейке.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
ты не понял , двойной тройной старт это не раз и два кнопку, это мать стартует заставку трижды и трижды бывает ищет с чего запуск сделать
Фото: 12
Походу ты комп отрубаешь от сети полностью и (или) ночью вырубают электричество - имеем двойной старт на Асусах + инициализацию устройств с второго раза. А трабла в том что мамка приоритетным считает второй винт каждый раз.
Выход: не вырубать от сети.
Сделать зеркало ОСи на второй винт. лучше взять SSD при таком то железе - будет пруф.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
от сети тройник вырубаю , но у меня бесперебойник. А почеум двойной старт то? на первой экстремке не было такого
Фото: 12
Без разницы - мать сбрасывает настройки без питания.
Добро пожаловать к Асусам :D - привыкай - стандарт для них с недавних пор.
Тестером (вольтметром) замерить напряжение батарейки религия не позволяет?
Замерь. Если дохлая поставь новую и опять "в опыты".
[quote]У Это насколько древний комп такое вытворяет?[quote]
P4 :lol:
Я снова тут :)
Подтверждаю, при отключении от сети матери от ASUS запускаются с двойным стартом и не без глюков. Замечено на ASUS P5K-Pro.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
