Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Камрады, очень нужна ваша помощь.
Вводная: имеется пропеллер 12 см с разъемами 3/4-pin и Molex, имеется выход USB, имеется стандартная штепсельная розетка 220В. Имеется возможность положить рядышком БП. Материнку или ПК рядом поставить возможности нет. Возможности пайки ограничены.
Задача: работа вентилятора с полной нагрузкой.
На кой мне этот геморрой: есть девайс - спутниковый ресивер Дримбокс (качественный китаец). Охлаждение проца там реализовано через 5 вольтовый пропеллер 30мм и маленький радиатор. Вентиляторов на 30 мм с вменяемыми шумовыми характеристиками мне найти не удалось (даже не говорю про ночь, днем приходится неадекватно выкручивать звук телека, дабы не наслаждаться работой вентилятора). В пассивном варианте даже корпус нагревается так, что руке некомфортно. Соответственно возникла идея просто прицепить сверху корпуса тихий и производительный 12 см пропеллер, благо площадь перфорации верхней крышки достаточно велика.
Буду благодарен за любые идеи.
Можно использовать бп 220/12В (к примеру от всеволновой антенны), ну или спаять простецкий, используя трансформатор 220/12, диодный мостик и кондер 100мкф х 16-25в, и засунуть в какой нить корпус.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Axel_F
Спасибо, посмотрю БП такие.
Пайка крайний вариант. Последние 4 года я паяльник только на картинке видел...
Brandon , если будешь в магазине искать, обрати внимание, что бы ток нагрузки по 12в был поболее, чем на пропеллере.
