Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
вот скрин
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111220/Y07OPeu3.jpg
последние два дня начал выкидвать по разу в день стабильно раньше проблем не было помогите кто знает что там написано
последний раз выбросило когда я начал запускать батлу на мониторе а на телеке был остановлен фильм в этот момент.
конфигурация
4 ядерник q9500 2830 мгц
8 гб ддр2 корсар
мать asus p5e deluxe
570 gtx
windows 7 64 bit
nvidia_2011
Советую для начала снести дровишки на видюху.
С чистой установкой.
Либо отрубить телек и оставить 1 выход только на моник.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
дровишки то я снесу не проблема переставлю и так последние стоят!
телек отключать не как нельзя ибо постоянно используем для просмотра видео
а в чем конкретно проблема не подскажете в драивере видеокарты?
gtx 560ti
core i5 2500k
asrock z68 pro3-m
4gb ozy
Переустановил виндовс с 32бит на 64бит. и начились появляться синий экраны во время работы, то сразу при включении то через 5 минут, то через 40,
появляется синий экран и сразу же перезагружается, толком рассмотреть не могу, ошибки иногда разные, что успел увидеть
00000003B
00000001E
помогите решить проблему)
D24MAN
БП какой?память какая?
Circassians. писал(а):
D24MAN
noname 4gb ozy aida64 определяет как micron
chieftec 650w cft-650-14cs
D24MAN
посмотри тайминги и напряжение в биосе,а также напряжение процессора.
Надо определить программное или аппаратное, достоверно можно узнать только потестировав с другой ОС, например Win PE.
Circassians.
нечего еще не разгонял, cpu ~1
Имя модуля Micron ITC
Серийный номер Нет
Дата выпуска Неделя 25 / 2011
Размер модуля 4 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM Micron
Тайминги памяти
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 МГц 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
windows перестанавливал, но тот же самый
D24MAN
поиск гугл говорит что это не железки,софт какой то...что устанавливал,какие проги,антивирусы и т.д.?
Может из за того что обновил биос?
Железу недели нету еще, остался только старый винт, но на 32 разрядной виндовс не замечал синяков
устанавливал оригинальный образ windows 7
и без установки софта,драйверов начались синяки, подумал что из за дров поставил все дрова на плату, видео, все также (
00000004A только что поймал
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 48 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
еще
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
D24MAN
выстави тайминги вручную,9-9-9-27 и вольтаж на память 1.55в,вольтаж на процессор чуток подними.
из за того что обновил биос, не может же это быть?)
D24MAN
вряд ли,еще отключи встроенную графику в биосе...и все же мне кажется это проблема не в железе.
почитал http://support.microsoft.com/kb/980932/ru эту проблему, но как решить так и не понял)
nvidia_2011
Драйвера то какие в итоге стоят?! Не 290 beta случаем?! На них была одна синька, откатился на 285.62 и всё встало на свои места.
Какие-нибудь кодеки ставили или даже на чистой системе Bsod?!
Battlelog: Adidas_Abibas
Даже на чистой винде синька.
на 32 битной небыло. Дело в том что я перед установкой 64битной обновил биос мб дело в нём всетаки?
сейчас скачиваю другую ОС, посмотрим что будет там
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
боюсь заного обновить биос) бсод очень часто(
Я так понял даже на чистой системе, без драцверов видео синька?!
А есть возможность биос откатить на старую версию через флешку?!
Последний раз редактировалось Maibex 22.12.2011 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Переустановил Ось, бсод не перестал :( может всетаки проблема в жестком диске?
перед тем как я с 32битной переходил я сделал дефрагминтацию програмой О&O defrag может она тогда и убила винт?
D24MAN
код синьки и смарт диска выложи.знающие люди подскажут.а в каком режиме установил IDE или ACHI ?
