Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Всем салют. Такая проблема: есть 7 винтов, которые одновременно надо подключить чтоб в винде работали. Конфа профильная, мамка Asus M4A88TD-V EVO/USB3, на ней только 5 Sata-разьемов. Еще один винт подключила купив за 3$ в ларьке провод E-Sata -> Sata и протянула его от задней панели через слот расширения внутрь системника и к винту. Остался один неподключенный винт.
Вчера друг притаранил какую-то плату для PCI-слота, на которой 2 дополнительных разьема для Sata. Как точно плата называется незнаю, но при загрузке пишет Sil 3112A.
Подлючаю, значит, к ней Western Digital 2Tb 20EARS и вот что происходит:
При загрузке на черном фоне пишет соответственно Sil 3112A, бла-бла-бла, праймари контроллер - WD20EARS. То есть винт вроде как видит. Но фишка в том, что дальше - ни с места! Так и висит в этом виде. Ну курсор то мигает, то есть не завис, но написать ничего нельзя.
Пробовала другой винт подтыкнуть - Hitachi 1Tb - то же самое. Определяет винт, но дальше ни с места. В другой контроллер втыкнуть на плате - тоже не помогает, просто пишет определенный винт не в праймари контроллере, а в секондари. И дальше не идет. Ждала минут 5 - ноль подсечки.
Если вытыкнуть все из этой платки - просто пишет Sil 3112A и пишет что оба контроллера пусты. И сразу же грузится винда без проблем.
Как решить проблему, подскажите, пожалуйста!
P.S. На IXBT вроде похожую тему находила, там человек перешивал биосы своей материнской платы, предварительно файл биоса еще разбирая, ковыряя и чего-то там совмещая из разных биосов. Вобщем такое мне наверное не по силам, да и страшно за мамку, вдруг плохо что-то наковыряю, тогда ж вообще кирдык. Да и мамка у меня поновее значительно, чем у него, а вернее - вообще свежак, да и навороченная так что я думаю, всё должна поддерживать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Ку! Сталкивался с такой проблемой... Суть вопроса в том, что Ваш 3112 прошит РАЙД биосом! Если Вам нужно подключить диски в САТА режиме - действительно придётся перепрошивать БИОС - на сайте СИЛИКОНа есть свежие версии прошивальщика и БИОСов, как САТА, так и РАЙД. С прошивальщиком идёт подробная инструкция, нужен лишь загрузочный ДОС девайс!!!
спасибо большое, посмотрела, скачала вроде бы не сложно. но как перепрошить-то? записать на флешку и перезагрузиться? И что такое загрузочный "ДОС девайс"?
О боги, почему так все сложно в 2011 году...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: А можно как-нибудь без фрматирования флешки? Потому что мне некуда переписать содержимое флешки, а там все надо (флешка 32Gb). Места на винтах свободного нету.
Нету у кого взять флопи дисковод. Пока оставила у друга все данные с флешки, сделала как в статье, но все равно ничего не происходит при загрузке системы. тупо винда грузится.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Мыша, форматите флеш (хотя и не обязательно), ставите на неё Grub4Dos. К нему элементарно подключаются какие угодно FreeDOS, MSDOS и более продвинутые варианты. Ну и не забываем таки тыкнуть загрузку с плеша=) P.S. Когда висит сообщение от Sil - в RAID BIOS зайти можно? P.P.S. Для чистоты эксперимента - почему не подсоединить 2 харда в Sil (например eSATAшный)? Мож и не в RAID BIOS дело, а в каком-нибудь Advanced Format к примеру.
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Подготовка компьютера для запуска с флеши USB Flash вставляется в любой свободный USB порт и компьютер включается. Входим в настройки БИОС, в раздел Advanced BIOS Settings (в случае Award BIOS) или в раздел BOOT (другой тип БИОС). Находим раздел, посвященный конфигурированию загрузки с жесткого диска (HDD BOOT Priority). Наша флешка должна быть видна в списке, ее нужно переместить на первую позицию нажатием клавиши «+».
В некоторых модификациях БИОС дополнительно требуется разрешить загрузку с USB- устройств (опция также расположена в разделе ВООТ).
Если уж не судьба временно скопировать информацию с флэшки на один из HDD (любой) с тем, чтобы впоследствии вернуть ее обратно, то возьмите у друга старую гиговую флэшку, которая завалялась у него в столе, и сделайте из нее загрузочную. В 2011 году такое возможно. Или купите аналогичную за 3 копейки в магазине. И не рассказывайте здесь о том, что Вам "некуда девать информацию" с Вашей любимой флэшечки - это не наши проблемы.
Насколько я помню, в выкачиваемом автоматически семеркой драйвере при установке контроллера есть функция прошивки BIOS прямо из винды. Найдите в "Диспетчере устройств" контроллер, зайдите в "Свойства" и ищите соответствующий пункт. Там и прошьете IDE BIOS без лишних усилий.
Так форматила уже
я таких не умею)
то же самое) для меня ето все как английскиий язык
Это как? Ну пробовала то что он там пишет нажать - F4 или CTRL+S - чтобы переконфигурировать - так он ниче не делает, просто висит на надписи "праймари - такой-то винт".
Эмм.. а я боюсь, что он начнет один винт вторым отзеркаливать и записывать содержимое одного на второй, затирая старую инфу, не?
Невнимательно читаете, я ж писала, что Хитачу пыталась ему скормить, а она обычная
Keaton писал(а):
Код:
Да я выставляла уже все варианты там - и USB-HDD и USB-FDD и USB-ZIP и др. - ноль подсечки. Какой из них надо?
exodi писал(а):
Потому и сложно, что
Мыша писал(а): мне некуда переписать содержимое флешки, а там все надо
Перечитаете еще раз мое сообщение, которое перед вашим. Написала же черным по белому что уже нашла, куда данные с флешки переписать.
это просто "капитан очевидность", как вы любите тут говорить. нету у друга, иначе я бы маялась разве?
для кого я расписывала, что место на HDD забито?
в 2011 году средняя зарплата по стране составляет 110 баксов. Может для вас там это и пустяк, но меня совершенно не улыбает отдать десятую часть за предмет, которым я не буду пользоваться - что равносильно выкинуть деньги на ветер.
Тут вообще-то ВСЁ - не ваши проблемы. Если это вас так напрягает - не заходите сюда, не читайте это и не грубите людям просто из-за того что у вас где-то свербит.
Вот это действительно дельный совет! Было бы круто если б так можно было. Сейчас посмотрела - у меня в диспетчере устройств Raid-контроллер отображен с желтым треугольничком и восклицательным знаком. В "свойствах" ничего про перепрошивку не нашла. Нажимала "обновить драйвер", он предложил подключиться к интернету - типа возьмет оттуда - но ничего не нашел.
На материнских платах есть меню загрузки , у меня по нажатию клавиши F8 (во время прохождения пост) , там можно выбрать с какого устройства загружаться , в том числе и с усб.
Какая у вас материнка?
Acer Del Enter Setup F12 Boot Menu
ASRock AMI F2 or DEL run Setup F6 Instant Flash F11 Boot Menu TAB switch screen
Asus Phoenix-Award DEL BIOS Setup TAB Display BIOS POST Message F8 Boot Menu Alt + F2 Asus EZ Flash 2 F4 Asus Core Unlocker
BioStar Phoenix-Award F8 Enable System Configuration F9 Select Booting Device after POST DEL Enter SETUP
Chaintech Award DEL Enter SETUP ALT+F2 Enter AWDFLASH
ECS (EliteGrour) AMI DEL Enter SETUP F11 BBS POPUP
Gigabyte Award ESC Skip memory test DEL Enter SETUP/Q-Flash F9 Xpress Recovery Xpress Recovery 2 F12 Boot Menu
У меня Асус, та же что и в профиле. Boot Menu я давно нашла, там есть и USB-ZIP и USB-CDROM и USB-FDD и еще что-то с USB. Я все их пробовала - не помогает! И вообще, какой из них - тот что нужный?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Мыша Флешка то в биосе видна? Если да, то качаем HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3, файлы MSDOS и форматим с помощью этой тулузы в фат32, с указанием папки с файлами MSDOS, закидываем прошивальщик и еще что нужно для прошивки, усе, грузимся с флехи.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Уже сделано давно
Ну так а что надо выбирать то? USB-ZIP, USB-CDROM, USB-FDD или еще что? Я кажись все пробовала и не загружается с флехи. Но хочу знать, что ТОЧНО из этого должно стоять
там нет в наличии кстати. И подразумевалось вроде как чтоб без дополнительных трат, а средствами вот этой карты от Sil увеличить количество портов.
P.S. Вообще у меня такое впечатление, что флешка нормально отформачена и биос её видит, просто на ней не то что надо записано. Может я не то скачала с официального сайта? Дайте, пожалуйста, точную ссылку и указания, что со скачанным делать...
