Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Имеется профильный комп:
ASUS M2N-E bios 3001
Athlon II X2 215@3510Mhz(260x13.5) 1.35V
2x 1Gb Kingston KTC1G-UDIMM PC2-6400 438MHz 4-4-4-12-18-2T 1.9V
SPARKLE Calibre X460G, 1Гб, GDDR5, 790 Mhz
до кучи два винта, SSD. Б/П Raptox 600 вт.
все хорошо работало.
Вчера купил новый проц Athlon II X3 450. Стал гнать и вот что получилось.
Легко заводится на 4 ГГц, проходит Linx на 3,84 и 1,4 в. А вот если игру включить, комп просто выключается, как будто срабатывает защита от перегрева.
Температура проца в Linx была 48 град. В игры можно играть только при 3,36 и 1,2 в.
Посоветуйте, в чем же все-таки проблема и как с ней бороться?
Нагрузить тестами одновременно проц и видео, если отключается - проверять с другим БП.
Какие значения выставлена для северного моста? А именно параметр cpu/nb voltage?
Цвет верёвки дело вкуса
main_eng
Последний биос 5001, но может уже электролиты в стабилизаторе CPU подсохли.
紅
龍
в нашем биосе параметра такого нет
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Prod писал(а):
main_eng
не прошивал последний т.к. все устраивало. поробую прошью. а электролиты визуально смотреть? когда проц менял окинул быстрым взглядом - вздувшихся не было.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
отключается. но где ж его взять, другой и более мощный БП?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
просветите по матчасти. откуда берется напр. проца? из 3,3 в, 5 в или 12 в?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
разница в энергопотреблении процов всего 30 вт. думаю, на пиковых нагрузках это и раньше бы сказывалось.
main_eng
омг юмористы, 4 Pin 12V.
п.с. был Энермакс у меня раньше, так после пары лет работы пара электролитов припухла
紅
龍
БП на помойку однозначно, кто вас надоумил покупать Raptoxx?
отвечая на вопрос- проц и видеокарта питаются с 12в
Ray->RaySpb
дык купил недорогой и вроде мощный БП. 3 года с ним прожил.
он выдает две линии по 12 в. на видео есть два разъема доп питания. один подключен к разъему от БП второй через переходник от молекса.
как я понимаю это и есть две разных линии. Если оба подключить через переходники от молекса? или такой изврат. еще один БП только для 12 в на видео?
main_eng
Можешь точную модель своего раптора отписать?
紅
龍
Prod писал(а):
main_eng
ща отпишу. комп придется выключать, чтоб внутрь залезть.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Raptoxx RT-600PSP
просто сталкивался я с этими БП, мало того что у это "600 ваттника" на 12 вольт заявлено 400, так он и их не держит.
Мое мнение - ваш БП уходит в защиту, удивительно что она там есть =)
Я бы рекомендовал взять БП ватт на 500 от нормального производителя (FSP, CWT) даже если проблема не от него
Ray->RaySpb
да я тоже первым делом подумал на БП. на работе есть FSP на 500 вт. попробую завтра его. а идея со вторым БП совсем глупая или может сработать?
овчинка выделки не стоит, ИМХО. проще купить один нормальный за 1500-1700р =)
только если надумаете покупать, обратитесь в соответствующую ветку за советом, дабы не ошибаться так с покупкой
от себя рекомендую
ATX CWT DSA-500S
ATX FSP ATX-500PNR
и выше
Ray->RaySpb
Ray писал(а):
ATX FSP ATX-500PNR
как раз вроде такой и есть! завтра буду пробовать. о результатах отпишусь. всем спасибо за советы и участие
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 57 секунд:
Поставил ATX FSP ATX-500PNR. Вроде все заработало. Буду тестить. Странно. raptoxx произвел впечатление добротного блока. 600 вт - вроде должно за глаза на все хватать.
fsp выглядит дешевле. правда внутрь не заглядывал. ну, поживем- увидим как он.
main_eng писал(а):
Raptoxx RT-600PSP
На самом деле по своим характеристикам это 450 ватный блок, анологичен FSP/SPI <ATX-450PNF> 450W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 56226.html а то, что он маркеруется как 600 ватный, это маркетинг.
