Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Суть:
Конфиг: и2500К, асрок з68-про3, 650ватт термалтейк.
Новая, свежекупленная 6850 была разобрана, сменил СО на акселеро твинтурбо, запустил, прогнал бублик, порадовался температуре. Начал смотреть фильм, минут через 40 в наушниках раздался характерный звук "зависона", после чего картинка повисла, но звук шел.
При включении сигнал на монитор от видеокарты не идет, но слышно, что система грузится + звук приветствия винды в наушниках.
Через интеграшку в 2500к все работает (так и пишу)
древняя 4850 работает.
Я бы все списал на кривые руки (закоротил или погнул чего-нибудь), но ведь она работала нормально почти 2 часа.
Апдейт. "тест" пальцем показывает, что она греется, ощутимо теплее окружающего ее пространства.
i5-2500k@4.6 / asrock z68 pro-3 / 2x4gb kingston OEM
r7-2700x@stock / aorus x470 gaming 7 / 2x8HOF@3466-14-15-15-28-48
arett Перегрев и смерть питальника скорее всего.
зачем надо было СО менять...это же не печка480 :bandhead:
и гарантии звиздец.
Фото: 4
Circassians. Когда коту заняться нечем...
arett Ну и смысл было это делать? На ВРМ что вы поставили? или голым оставили?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Разумеется поставил, гарантии не звиздец, там наклеек нет отрывающихся :)
и на стоковой СО ВРМ вообще не прикрытые (поверколор нереференсная)
Смысл? значительно тише и холоднее. до смерти было.
Значит аккуратно собирайте, стараясь болтики не поцарапать при сборке, и несите обратно, прикинувшись дурачком, на все вопросы отвечая "Не, не слышал"
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
знакомая ситуация :lol:
D_a_r_k_man вот скажите, если возможный перегрев питальника - стоковая Со = фактически алюминиевая болванка с 2-мя теплотрубками, охлаждает Только ГПУ, память и врм даже не соприкасаются, т.е. теоретически на стоковой она бы также сдохла и инженеры-проекттровщики поверколора - чудаки на букву м?
а есть ли шанс что это чудит aSSрок?
Тут думать надо... Врядли стоковой СО не хватало на охлаждение питания, вентилятор быстрее крутился однозначно. Разберите, посмотрите, может где-то что-то нагрелось/расплавилось, в итоге коротнуло. Не знаю, посмотрите внимательно на плату. А может она изначально бракованная попалась, отнесите её в магазин назад
arett писал(а):
на стоковой она бы также сдохла и инженеры-проекттровщики поверколора - чудаки на букву м?а есть ли шанс что это чудит aSSрок?
Чисто теоретически может быть всё что угодно, даже я могу президентом оказаться :-) Но практически - у вас умерла карта после ваших манипуляций с охладом. Это: а) либо чудовищное стечение обстоятельств б) либо кривоватые руки. Третьего не дано
.om. да, я бы все тоже списал на кривые руки, но:
1) я все сделал предельно аккуратно, это факт
2) она работала! фурмарк полчаса + еще полчаса серфинг инета +40минут фильм, во время просмотра которого она и сдохла.
каких-либо физических признаков смерти нет.
поеду теперь уж в сц, даже если не вернут, интересно, что случилось.
D_a_r_k_man нет никаких физических признаков, стоковая СО охлаждает Только ГПУ, + это турбина, пускай и не референсная
выглядит внушительно, а на деле - болванка с 2 тт, прикрытая кожухом#77
Полагаю что на стоке гораздо сильнее цепи питания обдувались.
скорее всего не тот случай, но вдруг...
давным давно столкнулся с таким парадоксом - видюха (уже точно не помню, вроде Х700) наотрез отказывалась работать с залманом, а со штатным пахала без проблем
_nic сильнее, чем на АС твинтурбопро с прилепленными радиаторами на врм? учитывая, что на стоке вентилятор в 2д вообще почти не крутится(сдохла-то она при просмотре фильма, частоты и прочее в режиме 2д)? впрочем, окончательный вердикт теперь уже за СЦ, может и я там своими жЫрными пальцами что-нибудь замкнул :D...
peregib да нет, она отлично работала с другим кулером, а потом отрубилась.
А если и перегрев, то гарантия не распространяется на термические повреждения... вроде как... ДА и следы от отвертки скорее всего остались
Фото: 18
Если руки ровные и инструмент правильный ничего не увидят. А если вместо отвёрки заточенный гвоздь то да. :shock:
Фото: 6
У меня также умерла 6850 от гигабайта. Только со я не менял. И при старте на ней вентили даже не стартовали - брак. Сменили по гарантии.
Согласен :-)
i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
arett Фильм - это не 2D, а Low 3D режим. Как и при двух мониторах.
ну и, как итог, - вернули деньги по гарантии, пожали плечами и сказали "брак", от счастья, что все так быстро получилось (ведь ситилинк славится своей слоупочной техподдержкой и гарантийкой) я даже и не стал спрашивать, что там именно бракованное.
меня берут сомнения - может быть, это БП виноват, старый уже 550ватник 4летний, калькулятор на сайте энермакса показал, что моя система +6850 с учетом 4-летней эксплуатации БП, жрет около 650ватт.хотя теоретически, видюшка бы просто не завелась или вылетела бы еще в фурмарке, но кто его знает.
