Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте.
Помогите пож. в решении прорблемы.
Конфигурация ПК: Intel Core 2 2,67, 4 гб ОЗУ, 320 HDD, Asus P5Q-e, 600W БП Thermaltake, видеокарта MSI 6950 2G. Windows 7 64 bit.Подключение видеокарты через DVI.
В 3D приложениях появляются артефакты.
См. фото
http://files.mail.ru/KFKQCQ?t=1
Температура ГПУ не поднимается выше 70 градусов. На чипах памяти установлены радиаторы.
Видеокарту устанавливал на другие ПК. Аналогичная ситуация.
Тестировал память видеокарты в течении 24 часов из под DOS (ошибок нет)
В FurMark (тестировал в экстремальном режиме около 1 часа) и 3D Mark06,11 артефактов нет.
Устанавливал разные драйвера. Ситуация не менялась.
Заметил, что артефакты исчезают при температуре ГПУ более 60 градусов, так же помогает снижение частот с 800 до 500 мгц.
Может кто сталкивался? :?:
Шарики под ГПУ скорее всего отваливаются. Либо глючит видеопамять.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Памяти? или ядра?
Если памяти, по всей видимости деградация видеопамяти. Зашейте биос с заниженными частотами и задумайтесь о замене карты.
Помогает снижение частоты ядра.
Вчера прогрел чип.Использовал нижний подогрев и паяльную станцию. Выдерживал до момента когда чип поплыл. немного пошевелил чип. Не помогло. Артефакты остались.
не надо советовать того в чем вообще не шаришь :-x
Сегодня таким же образом прогрел всю видеопамять. Артефакты остались. :-(
Друзья, куда копать дальше? :?:
С наступающим новым годом!
на помойку копать
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
