Здравствуйте!
Прошу определить с чем может быть связана проблема, сам грешу на мат. плату либо БП.
Началось все с долгих стартов системы. Тоесть включаем компьютер, начинают крутиться кулеры, но биос не запускается в течении 30-120 секунд. Время всегда разное, иногда может не запуститься вообще. Начал разбираться и заметил закономерность - стоит мне подключить например сидюк или вставить планку в PCI слот, то следующий запуск компьютера происходит сразу же, без задержки.
Так же недавно компьютер стал перезагружаться в случайный момент времени, не зависящий от нагрузки (ни каких синих экранов нет, в настройках галочку убирал). Обычно после таких ребутов система вообще не грузится и компьютер зависает на экране с логом мат. платы или бесконечно количество раз перезагружается сразу после него.
Что было сделано:
Проверены все штекеры и конденсаторы
Заменена батарейка
Обновлен биос (пробовал разные версии)
Конфигурация:
МП: Asus M4A87TD/USB3
ЦП:AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz
Память: Corsair XMS3 2X2 GB
Видео: HD6850
БП: Hiper 600W
Заранее спасибо!
Filent писал(а):
БП: Hiper 600W
Внутри него тоже кондёры проверяли ? А так пробовать с другим блоком, если не поможет, то мать скорее всего.
MaD!CaT писал(а):
Filent писал(а):
БП: Hiper 600W
Проверял, вроде все в норме. В том то и проблема, что нет возможности проверить с другим блоком, хотелось бы определить по симптомам.
Хотелось бы добавить, что после перезагрузки иногда отваливаются USB порты.
Вот проблема почти такая же, только у меня долго не включается из-за того, что долго тестирует компоненты. Как включить в Биосе быстрый тест?
А если все неиспользуемые устройства и порты отключить (сом-порт, лпт и иже с ними)?
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Отключил всё что не нужно и всё что не боюсь отключить. Раньше до смены конфигурации отключаешь проверку новых девайсов и включаешь Quick memory test. Profit. А сейчас таких опций нет.
