Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
После 3-5 минут игры вот такая байда. Еще иногда появляется пара цветных точек на досовском черном экране,до загрузки винды.
Haf 932\ETG 1200W\Core i7 3770 box\4gb dual ddr3\750gb hdd + ssd intel 330 180gb(system)\intel DZ77SL-50K\video gtx480
Фото: 246
Самое простое что можно попробовать: убрать разгон (если есть), сменить термопасту, поставить дополнительный обдув.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Пасту менял,а разгона нет.
поднять напряжение и сничить частоты - авось поможет... хотя врятли..
alamus
температуры какие?
Naughty By Nature бро.
i5 2500K@5,280ghz ,2*2Gb Dominator @2300 cl7,Corsair CWH100,ASUS P8Z77-V PRO,XFX HD 7950@1320\1800, Corsair 600T.
:D хорошо едишь... Смени дрова.. помню гдето такое было... или откатить на более старе дрова..
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Ещё можно прожарить в духовке.
Слышали звон, да не знаем, где он.
Последний раз редактировалось exodi 02.01.2012 6:46, всего редактировалось 3 раз(а).
п. 3.1; на первый раз сутки
Родной охлад на карте давно накрылся,а в этом,нереференсном, винтика кусок остался в дырке,и охлад держался всего на 3х винтах,решил сейчас затянуть покрепче винт, и он отломался.
В итоге один ряд держится как положено а второй леской стянул,но все равно та же петрушка с артефактами.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Термопрокладки памяти на своих местах.
Добавлено спустя 59 минут 15 секунд:
Вот температуры,глюки в последние секунды стали проявляться немного
Добавлено спустя 50 минут 3 секунды:
Снизил частоты гпу.памяти до минимума,насколько позволяет рива-тюнер, и турбину до 100% разогнал. Глюки появились все равно,правда позже значительно.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Возможно охлад референсный надо искать под нее,а ентот не подходит,так как чип хне холоднее,несмотря на занижение частот\увеличение оборотов.
Добавлено спустя 55 секунд:
А пока не нашел,ограничиться интернет-серфом и пасьянсами.
выкини же скорее
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
alamus
чистить не пробовал?
Уж если пасту менял,то и почистил.
У меня такие глюки были на palit 7900gs, когда на ней память от разгона сдохла
http://www.rom.by/forum/Radeon_X1900XT_256Mb_artefakty_vida_zvezdnoe_nebo
Фото: 22
alamus
не парься, это отсутсвие поддержки 1й серии радеонов каталистом начиная с 10й где то серии
кое как кореша сломал на "поменять на халяву на 3870"
АМД забили на старые карты конкретно
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Редактировать биос x1900 надо бы
Какая утилита есть для управления напругой чипа из под винды для карты ати есть?
Единственную прогу,что открывает и сохраняет биос, да и то с ошибкой,была РаБит, но изначальный файл весит 64кб,а после редактирования и сохранения через рабит,он весит 62кб, и не прошивается и пишет типо FL01.... и чето там,для продолжения нажмите "1" , приходится вшивать обратно свой 64кб ром, и цели я не достигаю. Плиз помогите,очень надо изменить соотношения частот-напряжения на ядро. Карта X1900 apple edition, и на родном биосе вообще не стартовала,пока не прошил ее атишным, но частоты по умолчанию у нее ниже , чем компьютерного аналога, поэтому в 3д появляются артефакты даже на пониженных частотах,из-за напряжения как я полагаю.
это дрова)
было такое же на FX5600 и GTA VC.дрова из коробки (с диска)-лагов нет.новые форсвары-лаги есть.потом пофиксили.так что откатитесь назад,батенька.
Ищу биос для radeon x1900 512мб apple edition размером 64кб, на techpowerup биос для винды и подходит с глюками,ведь частоты этой маковской карты должны быть 500\550 ядро\память,и напруги скорее всего другие,вот и артефачит в 3д в винде.,Мне нужен под мак именно, так как не заводится на мак про с этим писюковым биосом, а раньше эта карта работала на макпро,но биос потерял оригинальный,когда под писюк прошивал.На элит мак почему-то 32кб товый биос под 1900 и не шьется ни один.Редактора под биос так и не нашел нормального,один только нашел,гденапруги менять и сохранять моно,но он 62кб сохраняет файл, а надо 64 как изначально.
alamus
http://themacelite.wikidot.com/wikidownloads2 Оттуда не пойдет?
Original ATI Intel ROMs
These are not Mac PowerPC ROMs! They are for use on cards in Intel-based Macs only.
Т.е. под Мак на базе интел... И размер 64кб.. и частоты 500/550
И качается...
Здесь тоже будет реклама...
Нет,не пойдет,после распаковки ромы 32 кб весят,почему-то, хотя и написано 64.
Фото: 8
Может поменять то уже пора! карточку то, а?) Зачем с ней париться? карту на брелок, самому в магазин (или на барахолку)
