Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Вот в чем проблема:
имеются 2 плашки памяти по 4ГБ самсунг M378B5273DH0-CH9, работать вместе в режиме 2133мгц 10-11-12-17 1Т 1,45в не хотят, вылетает ошибка в LinX x64 AVX стабильно на втором проходе, НО по отдельности работают в таком режиме на ура (с оговоркой, см.ниже).
А теперь самое интересное - если одну плашку вставить в ближний к процессору слот памяти - то она вызывает ошибки, а если её же переставить в 3 от проца слот - работает как часы.
Как исправить эту ситуацию? Виноват контроллер памяти процессора или материнская плата?
Как заставить работать плашки вместе в режиме 2133мгц 10-11-12-17 1Т 1,45в?
Заранее спасибо и с Новым годом.
Alexander from VRN ты хоть напряжение то номинальное на память поставь!!!
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider
в диапазоне 1,4-1,7в ничего не меняется.
Я же писал что каждая плашка в отдельности в третьем слоте работает в этом режиме, а в первом - нет
Хмм... чёта светодиод МемОК горит...
Alexander from VRN
Память имхо не LinX надо проверять, а прайм95 режим бленд (на часок для начала)
ок, попробую, но почему ошибки лезут в линиксе?
попробовал - ошибки лезут ещё быстрее чем в линиксе, от напруги зависит лишь скорость их появления (1,45в - первая ошибка примерно через минуту, 1,67в - через две :D) походу сидеть мне на 1866 ещё долго :bandhead:
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 02.01.2012 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN
10-10-10-28-1.55-1.6v пробуй.
Статус: В сети
Фото: 20
10-10-10-24 1.65v робит стабильно!
Volumeup ( PRDJ )
:fingal:
Статус: В сети
Фото: 20
Ну накинь на проц напругу..
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan
и так 1,32в для 3,7ггц (турбо для всех ядер, все по отношению к процу в авто), на этой напруге 4,7ггц пашет
вот ещё кстати
третий поток до сих пор работает
Статус: В сети
Фото: 20
Я тогда не знаю..
Volumeup ( PRDJ )
