Тут дело такое: постоянно комп уходит в ребут. Перезагрузы рандомны, может ребутныть при загрузке ОС, может через час, может вообще не ребутнуть. Врубал ОССТ и FurMark одновременно :facepalm: - сразу зависает. С одной планкой оперативки глюков особых не наблюдалось, но пару раз такая ситуация была. Раньше всё это работало с другой оперативой под разгоном до 3.8Ггц, как бы там чего деградировало :D . Температура всего, что есть, мониторится, все в норме, даже выше 40 не поднимается в нагрузке. БП вроде в норме, вся напряжения ровные, особо не скачут. Прошу помощи, сам уже не знаю, куда думать. Самое главное - всё это уже солидно за*бало! :bandhead:
Есть то, что я могу. Но есть и то, что могу только я и никто больше
a) Убрать разгон.
b) Выкинуть БП .
c) Чуть повысить напряжение на памяти, и повысить тайминги.
MaD!CaT писал(а):
a) Убрать разгон.
b) Выкинуть БП .
1.Разгона нет
2. БП хороший, хоть фирма не оч, но внутренности норм, всё аккуратно, трансформаторы мощные, охлаждение достойное, золотистые радиаторы:)
Тем более в наличии БП Зермалтэйк на 600 ватт, та же история.
3. Шаманства с таймингами было море, и выше и ниже, разницы никакой. С напряжением та же история
tixon102 писал(а):
...Врубал ОССТ и FurMark одновременно - сразу зависает...
Выходит стабильности нет,попробуйте разобрать,прочистить(зачистить разъёмы),тщательно осмотреть(вздутости,подгары),собрать на "столе"(вне корпуса).С чего то надо начинать(если болезни не видать),профилактика всегда в плюс.
Всё это уже проводилось и неоднократно(я ж без дела то не сидел)
tixon102
В таком случае остаётся только несовместимость чего либо, сильно похоже на память. Есть возможность у друзей на пару дней взять другие планки ? Memtest гонял свою память ?
MaD!CaT писал(а):
tixon102
Постараюсь надыбать. Что интересно, моя прошлая оперативка загадочным образом сгорела :shock:
Мемтест гонял, ошибок не было, на на втором прогоне всё тупо зависло
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 23 секунды:
MaD!CaT писал(а):
tixon102
На сайте Асрока память числится в списке совместимой. Сегодня заметил, что в стандартном для памяти режиме 1600Мгц мать ставит тайминги 9-9-9-24 вместо положеных 7-6-6-20, странно, но я когда то видел, что тайминги стояли в номинале. Может материнка тронулась умом? :crazy:
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 26 секунд:
Всё, капец. Комп вообще отказывается нормально работать. Зависает после загрузки рабочего стола. Даже понижение частоты памяти до минимальной не помогает, хотя раньше так грузилось в любом случае :help:
Попробуй снять разгон, а то и даунклокнуть. Постарайся сделать все напруги ниже номинала(в даунклоке). А вообще, видел, что на память OCZ часто ругались. Попробуй другую на замену.
De Natura Deorum
Фото: 75
resurrection +1 по памяти, пробуй с другой для начала...
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Спасибо товарищи оверклокеры! Проблема решилась заменой...материнской платы на новую, с АМ3+ сокетом, полёт нормальный!
