Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Вобщем такая вот штука,когда комп выключен,блок питания шипит шшшшшш :-) ,стоит выключить сетевой фильтр или сам БП кнопочкой,естественно прекращается,а так постоянно тихонько шипит.
Это нормально или как :roll: ?
Чет я Славик очкую :D
ПС - сам БП на 500ватт,купил недавно сразу с системником,шум заметил случайно,залез под стол,чтобы снять крышку(хотел немного почистить пыль,а тут шшшшшш :bandhead:
Andrei_1991 писал(а):
...когда комп выключен,блок питания шипит шшшшшш,стоит выключить сетевой фильтр или сам БП кнопочкой,естественно прекращается,а так постоянно тихонько шипит...
Режим Standby,небольшая часть схемы работает(+5v),возможно дроссель поёт,попробуйте определить "певца" и залить компаундом.Warning!Возможно гальваническая связь с сетью.
Видите,я просто не особо спец по железу,поэтому лазить в БП бесполезно.
А то,что вы написали это опасно чем-нибудь. :?:
Фото: 3
Лезть в БП Точно не надо.
Шипение БП это не нормально, на некоторых БП вентилятор продолжает крутиться еще пару минут.
Если шипение беспокоит отнесите сист. блок продавцу.
SilentFreak
Amigo
ЧЕМ? Технически объяснить сможете?
Andrei_1991
Это или следствие проблем с сетью (реакция БП на "качественную" сеть), или с перегрузом дежурной линии БП (случаем ничего типа клавиатур, удлинителей с хабом на конце или зарядников в USB порты не подключено?). Первый случай решается установкой качественного фильтра (того, что устранит проблему с писком - скорее всего придётся поперебирать варианты), второй решается убиранием лишней нагрузки на БП, или же добавлением нагрузки на дежурку, чтобы не пищала система (опять же эксперементальным путём).
Фото: 3
Тем что у меня и у вас не шипит БП когда вы ия выключаю компьютер.
SilentFreak
Amigo
Шипит.
Причём могу Вас заверить, шипит он во всех БП, потому как там в любом случае стоит трансформатор в котором преобразовывается напряжение с одной величины в другую, при этом в трансформаторе происходит процесс, который называется магнитострикция и от него уйти никуда нельзя.
Вопрос о слышимости [человеком] этого звука не имеет отношения к работоспособности БП.
