Имеется торренто-качалка(см.профиль). Вчера играл на нём в кс-сорс. В игре появилось что-то вроде свопов, но не свопы так как при свопах есть характерный треск хдд. Темпа ЦП в норме, гп тоже. Но вот чипсет на мобо просто кипит.аж 100 градусов аида кажет. Проявляется только в игре. других игр не установлено, но установил скайрим, так как других под рукой не было. в нём тоже самое.
Троттлинг чипсета?? :roll:
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Xerxess
Сомневаюсь в троттлинге сев.моста, они по идее не особо горячие, тем более встроенное видео не используется. Хотя.... На показания аиды можно смело забить - программный мониторинг - полнейшая лажа. Пальцем попробуйте - если удержать свыше 1-2 сек. не сможете - значит выше 50-60 по цельсию.. Как вариант - плохой термоинтерфейс плохо передает тепло на радиатор. На low-end платах это обычное явление. Итого имеем:
1. Перемазать термопасту на материнке.
2. Снять весь разгон (на время тестов, конечно же, хотя с такими цепями питания я бы в принципе с разгоном той платы был поосторожнее, особенно под нагрузками :-) )
3. ВК случайно не с пассивной СО? Чем температуру ГП определяли?
Здесь тоже будет реклама...
Partizanchik22 все темпы смотрю в аиде.
палцем и секунду не удержать...адски горячий
скорее всего нормально передает тепло, если радиатор горяч
Asrock n68-s на этой мат. плате лучше вообще ничего не разгонять. у нее по дефолту мост может прогреваться сильно.
Вариант 1 замена радиатора на более крупный или укрупнение имеющегося
вариант 2 (сорее всего не подойдет из за шума) вертушка на обдув
зашкаливаемая упругость
поставил на время куллер на обдув радиатора. Темпа теперь 64. Фризы вроде почти прошли... но всё же
розовый Значит хорошо передает, раз палец не удержать))
Xerxess 64 это уже лучше, хотя и высокая температура. чем она ниже - тем лучше. Надо сбивать и дальше - например, вертушку 40х40 прицепить на радиатор (или вообще купить другой радиатор). Сильно шуметь она не будет, а пользу может принести. Ну и плюс к этому убери разгон полностью и посмотри останутся ли фризы или пропадут (заодно и температуру без разгона помотиторь). И что с вентиляцией в системнике? Она есть? Или горячий воздух так и культивируется внутри корпуса?
