Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем привет.
Ситуация такая, работал ноутбук Acer ASPIRE (3600 вроде) 5 лет.
Потом умер:
Работает только от розетки, при включении ноутбука работает куллер, но дальше не чего не происходит, нагревается северный и южный порт.
Само собой монитор не показывает и всё время мигает жёлтый датчик.
Всё проанализирую я пришёл к выводу что сгорел южный мост, но вариант идти в сервис центр и отдать 4500-6000 за новую мамку я не рассматриваю. Так что надо своими ручками на максимум.
USB порта не работают, не один.
Как я понял южный отвечает за контроллеры, в том числе HDD и DVD привод.
Вопрос:
1) Если умер южный мост, не пашут USB, то может ли при этом работать DVD привод? Странно… про HDD не скажу, т.к нет индтикатора на нём.
2) Дайте советы как поколдовать, может прочитать заклинание чтоб всё заработало, тут уже дело принципа воскресить.
P.S Всё чисто, пыли нет, вылезал.
Фото: 3
Нет.
биос сбрасывали?
Походу проблема железная, стащите инфу с харда, потом можно "воскрешать" )
