Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Дела таковы:
Стоит мать Asrock z68 Pro3-M
Процессор Intel Core i5 2500k
ОЗУ Kingston Hyper 8 GB
Видеокарта GTX 570
Кулер от Залман за 500 р.
БП от FSP на 800 ват.
Вот сегодня всё это поставил, вроде всё ок, доп. питание подключил( на проц и видеокарту). При включении лампочки на видюхе горят зелёным цветом, кулеры работают, звук при включении есть, но экран тупо черный! Не могу понять в чём проблема, возможно вы подскажите? Пожалуйста, не советуйте почитать мануал или что-то в этом роде, все это я делал немерено раз)
Фотки подключения проводов к мат. плате(Видеокарта и оперативная память на фотографиях отсутствуют) :
Спасибо.
eminem23 :facepalm: кулер переверни :D
кабель к видюхи или материнки подключил?
да кулер то так, перепутал чуток) К матери подключен монитор.
ну так тыкай в видюху...и не забудь вырубить в биосе "IGD Multi-Monitor" и "Render Standby"
Да вставлял в видеокарту- тот же эффект. В мать то встроено видеоядро, полюбому должно запускаться. В биос зайти не могу, говорю же.
eminem23
обнули полностью настройки т.е. вытащи батарейку на минуты две,подключи к видюхи,только в другой разъем,пробуй.
нету там видеоядра,оно в процессоре.
Фото: 4
"В мать" ничего не втсроено ;) Видяха в процессоре. и если вы слышите "один писк" - значит всё должно работать. СМотрите мож где "джампер" спрятался - асрак любит делать сюрпризы!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Конкретно какой звук?
1 короткий "Бип"
Добавлено спустя 54 секунды:
Обнулял биос, ничего не поменялось.
? делал?
если ты про другой разъем на видюхе- то пробовал.
Фото: 40
eminem23
А без 570-й на встроенной работает?
Нет, говорю же, не работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
