Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Иногда пропадает жесткий диск,а работает только главный ССД. Отчего это? Запарился перезагружать винду.
Haf 932\ETG 1200W\Core i7 3770 box\4gb dual ddr3\750gb hdd + ssd intel 330 180gb(system)\intel DZ77SL-50K\video gtx480
Какой хард? Каким образом пропадает? Разгон системы есть? В БИОСе AHCI или IDE? На горячую заново не определяется? И смарт неплохо бы увидеть (в HD Tune).
Фото: 3
Снимайте информацию с харда.
если комп в разгоне то нужно зафиксировать pci-e, у меня такое было на старой материнке, когда ставил pci-e 125 пропадал второй диск и определялся только после выкл- вкл компа 8-) вот тут http://www.probios.ru/options/overclock ... clock.html
красота спасет мир
Столкнулся с проблемой.
Конфигурация
WIN 7 x64
Мать: Asus Sabertooth Z77
Проц:Intel Core i7-3770K 3.5GHz/8MB
Видео: Asus PCI-Ex Radeon HD7950 3072MB DDR5 (384bit) (900/5000) (DVI, HDMI, 2 x Display Port) (HD7950-DC2T-3GD5)
Память: Kingston DDR3-1600 16384MB PC3-12800 (Kit of 4x4096) HyperX Intel XMP (KHX1600C9D3K4/16GX)
Блоки питания: Xilence Gaming Series 800 R3 SPS-XP800.(135)R3
Винт мастер: SSD OCZ Vertex 3 SSD 120GB 2.5" SATAIII MLC (VTX3-25SAT3-120G)
Винт: Seagate Barracuda 7200.14 2TB 7200rpm 64MB ST2000DM001 3.5 SATAIII
Винт: Seagate Barracuda SATA (старый)
Биос обновлял до последней версии 1504 помогло но не на долго.
Винт: SSD OCZ Vertex 3 отдельный канал питания с ним проблем нет
Винт: Seagate Barracuda 7200.14 2TB 7200rpm 64MB ST2000DM001 3.5 SATAIII отдельный канал питания с ним проблем нет
В Биосе на винты стоит ACHI.
Старые веники на одном канале.
И так проблема вылетают по очереди старые винты Bios их видит через раз, могут пропасть оба, при перезагрузки появляются опять или все или в не понятном рандоме все саташные шлейфы и питание менял в разных вариациях, эффект тот же.
Мне кажется что проблема может быть из за БП. Запустил АИД64 вот что показывает.
Я долек от всего этого, так что не обессудьте.
Спасибо.
возьми мультиметр и померяй напряжение на разъемах, то что аида кажет это бред. на таком напряжении оноб вообще не работало.
Фото: 18
Это Аида бредит. Стакими показателями БП вобще бы не запустился. Тестер наше всё!
