Итак в чем проблема.. Был у меня старый-добрый комьютер с Core 2 Duo.. где абсолютно нормально работала видеокарта Ge Force 295GTX.. сделал апгрейд, поменяв материнскую плату, процессор, оперативную память, добавил SSD винчестер.. БП 600Вт.. Установил Windows7 x64.. и начались проблемы: в некоторых играх вообще не было замечено ни одного глюка.. но в половине из них сразу при запуске (меню игры) все мерцает.. помогает изменение режима full screen на window - мигание исчезает.. тоесть мигает только в полноэкранном режиме.. но во всех режимах периодически подвисает: циклический громкий звук с частотой приблизительно 2 раза в с, экран тухнет, помогает только ресет.. да и после этого компьютер не включается первый раз - пищит 4 раза системная плата.. со 2го раза включается - все ок.. С проигрыванием видео, работой в любых приложениях никаких проблем.. видеокарта работала абсолютно нормально на старом железе с тем же БП.. Более того: в некоторых играх подвисает именно в определенный момент: например в игре Batman Arkham City, при включении режима "сыщика" приблизительно через 2 секунды четко подвисает, как описано выше.. Аналогично в режиме определенного боя последней серии игры Герои меча и магии... тоесть проблема вряд-ли связана с БП.. Установлены последние версии драйверов, directx 9,10,11
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Процессор греется до 80? Напряжение для процессора: отключайте автоматическую настройку напряжения ядер процессора. Vcore - ставьте на стандартное для вашего процессора. Так же отключите все энергосберегающие технологии. Если не поможет - сбрасывайте БИОС, и пробуйте на стандартных настройках.
Посмотрите что означает 4 кратный писк на вашей материнке, надо знать БИОС чьего производителя(AMI, AWARD) БП - производитель?
Биос у вас AMI. Четыре писка при условии, что один длинный и три коротких, - это неисправность видеоадаптера. Для начала попробуйте его вынуть-вставить заново, переподключить шлейфы, протереть контакты, поставьте в другой слот. Если есть другая видюха - попробуйте вставить ее и посмотреть как работает.
Прошу прощения, что не отписывался.. перевставлял видеокарту в другой слот и накрылся жесткий диск.. менял и переустанавливал виндовс. Итак проверил изменил в биосе VCore на фиксированный.. менял и на оперативке частоту (занижал)..проблема осталась.. разве что изображение в некоторых играх перестало моргать.. но зависания остались
Завтра попробую вставить GF 8800 - у друга возьму..
ВАЖНО: при перезагрузке после глюка 5 коротких пиков! Посмотрел - проблема с процессором... Вопрос: если проблема в процессоре, то почему когда процессор сутки был загружен на 100% специальной работой по заполнению базы данных никаких подвисаний и глюков? Может быть в играх он считает что-то другое?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Производитель БП Zalman 660Вт
