Значит дело таково: купил Asus Maximus IV Gene-Z и кулер Zalman cnps10X performa. Поставил с ай5, гтх 570 и Kingston 8GB HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX). Включаю компьютер. Он проходит пост сигнал (1 пик), начинает грузится. Я зашел в биос, лазил там минуты 3, тут кулер начал гудеть как пылесос, я подумал, что перегрев: глянул температуру- 25 градусов. Дальше он успокоился и включал режим "пылесос" каждые 10 секунд. Я вышел из биоса, попытался загрузить винду. Пытался я это сделать раза 3- все время получал синий экран, где речь шла о HDD, мол с ним что-то не так, проверьте его. И еще биос показывает, что частота моей памяти 1333, когда на коробке написано 1600. И еще, на матери горит красная лампочка. + монитор стартует на сразу, 5 сек где-то слева сверху надпись "Аналог-Цифр", а только потом начинает грузить. В чем может быть проблема и как с ней бороться?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: moscow
1) Заменить шлейф на HDD. 2) Частоту памяти, тайминги и напругу, ручками ставить в биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Windows - устанавливать после замены материнской платы обязательно нужно!
leschok писал(а):
Amigo желательно
Желательно? Речь идет о том, что все глючит и при этом даже винда после установки нового железа не была переустановлена. Я думаю установка нового windows на новом железе это скорее аксиома. )
