Собрал вчера компьютер.
Мать ASUS p8Z68-V LX
Процессор i5 2500k 3.3
БП OCZ Fatal1ty 550w
Куллер Thermalright Macho
Корпус Thermaltake Element G
HDD Seagate Barracuda(7200, 250Гб и 500Гб)
Память Samsung DDR3 2x4gb
и доп память для проверки Kingstone DDR3 2x2gb
Видео - Gigabyte GTX 560Ti но на время теста отключил, работаю на встроенной.
Жесткие старые, на одном из них стояла система(на старом Athlon x2 64/Radeon 4850)
Проблема раз: отсутствует спикер на корпусе, соответственно не могу понять с чем связана проблема
Проблема два: при загрузке(там где показан логотип ASUS Motherboard) часто зависает, либо успеваю зайти в биос и виснет там, автоматически систему не грузит.
Проблема три: При загрузке windows, либо во время работы выскакивает BSOD 0x0000007e, я грешил на память, поэтому погнал ее в memtest 4.2. За первый прогон - 1 ошибка, за 2 - 50+ и я выключил, память установлена в dual channel.
Взял запасную kingston, поставил одну планку - за два теста ошибок нет.
Поставил в dual channel 2х2, уже три ошибки.
Кстати память - made in Phillipines, хорошо это или плохо я не знаю.
Собирал впервые, установлено вроде как все правильно, несколько раз проверял.
PS. Память совместима с матерью, на сайте производителя смотрел. Сейчас грешу на dual channel матери, проверяю планки по одной.
варианты:
1.сбросить биос перемычкой
2.оставить одну планку от самсунга
3.отключить харды вовсе, зайти в биос, полистать в нем, если все нормально, по одному цеплять диски, смотреть на результат
4.переустановить ОСь
вообще то лучше всегда отключать лого матери в биос, по строчкам POST хоть иногда понять можно где косяк, неплохо было бы еще напруги на БП промерить тестером
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Так, спасибо, буду проверять.
А какие средства есть для проверки оборудования, чтобы выявить причины.
RAM - memTest
LinX я так понял для комплексной проверки ПК под нагрузкой.
Просто собираюсь разогнать, но что-то пока не уверен))
вы запустите устойчиво хотя бы на дефолте
мемтеста хватит для начала, если проблемы с памятью не уйдут, снять проц и осмотреть аккуратно и внимательно сокет на предмет деформации выводов
Single Channel 8 гигов видит на ура, memtest ошибок не нашел, окно bios проскакивает и загружается нормально.
Теперь осталось поставить на новый диск виндус и попробовать поработать и прогнать бенчами наверно.
Я так понимаю установленную винду под AMD не запустить под Intel? Средство восстановления не помогает.
нужно удалить все дрова на чипсет,сата и т.д.
но проще переустановить,желательно оригинальный образ винды.
можно, но лучше заново и на новый хард, если хотите спокойствия ;)
скорее всего, если у вас виснет POST, дело не винде, а в самом диске
в конце концов, подключите ТОЛЬКО проблемный диск, если получится загрузитесь с какого нить LiveCD и прогоните CHKDSK или викторию или мхдд, все сразу станет ясно
Конфигурация:asus p8z68-v
intel core i5
kingston cyberx 8gb(2x4gb)
chieftic 650w
dvd/cd
народ...у меня похожая проблема...когда я включаю комп,горит светодиод >boot device led>и при етом плата проходит пост,можно зайти в биос,и после поста вырубаеться екран...но куллеры горят....т.е не грузит систему..я думаю проблема в харде,он у меня старый...хотя если етот диск поставить в старую конфигурацию(азлон64,асус м2н,видео 512 мг...) то он грузит систему
intel core i5
chieftic 650w
dvd/cd
Тоже самое!! Пробывал грузится с двух различных системных дисков - болт.
Порыскал в инете нашел следующее:
1. Батарейку под замену
2. Оставить одну планку памяти в DIMM_A2
3. Коротит где-то на мат.плате., возможно бэкплейт от кулера на задней части части. Поменять на обычный кулер с клипсами креплениями
4. Трабла с самой мат.платой, нести в АСЦ
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
