Вот столкнулся с такой проблемой: Купил куллер от GlacialTech GT12025-LWD0A Куллер новый, 4-х пиновый (четырехпиновый брал специально чтобы его подключить к CPU_FAN_1)
Так вот, подключаю его, а он пищит... как бы писк такой... больше похож на ультразвук... противный такой... и главное немного слышен на фоне всего системника(это раздражает ) а если его подключить к 3-х пиновому разъему - то писка НЕТ такое ощущение что это пишит что то на самой платке куллера... Забил я на это дело вобщем... подумал что бракованый куллер
Спустя пару месяцев, а именно 3 дня назад, купил такой же куллер... ничего не подозревая, забыв о прошлом... поставил... включил, - и о ужас - услышал все тот же противный писк...
ЧТО ЭТО?! ПОМОГИТЕ
Добавлено спустя 46 минут 20 секунд: неужели никто мне не поможет?
_________________ ASUS P8 Z68 V-Pro | Intel Core i7-2600K | Scythe Mugen III | Cougar SX 850Вт | SAMSUNG DDR3 16GB | Aerocool XPredator Black | SSD Corsair Force 3 60GB
потому что с материнкой всё впорядке! - она крутит 4-х пиновый куллер Scythe Mugen III - никакого писка/проблем НЕТ
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: так же, для проверки, Scythe Mugen III подключался ко всем имеющимся на метери 4-х и 3-х пиновым разъёмам - ВСЕ ВПОРЯДКЕ
Вывод один: проблема именно в самом куллере, проблемы в матери -ИСКЛЮЧЕНЫ
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
slava8290 а что тогда заморачиваться? Какой то косяк в схеме регулирования оборотов кулера. Я бы от них избавился, или цепанул на 3-пин, чтобы не дай бог мамку не угробили.
может схему как переделать? кто понимает в этом? подскажите чтонибудь пожалуйста
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Тут уже чисто принцип... (то что та скотина из магазина, говорила что куллер хороший, но на мою просьбу его включить - ответили отказом... мол у Вас есть гарантия 1 год) но я его сдавать полюбому не буду... стоимость куллера для меня не очень существенная... просто принципиальное желание разобраться во всем этом
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
PWM-вентиляторы иногда издают писк на пониженных оборотах — сам сталкивался с таким и тоже на кулере Glacialtech. Поиграйте оборотами вентилятора из ОС или в BIOS, чтобы определить, при какой скорости он начнёт пищать, и ниже её не опускайте, как один из вариантов решения проблемы. Как ещё один вариант, думается мне, можно попробовать залить катушки статора эпоксидкой или чем-то подобным, поскольку пищат почти наверняка именно они. Мне было проще сначала отрегулировать скорость а потом сменить вентилятор, поэтому сказать, насколько метод действенный, не могу.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Последний раз редактировалось Moduvator 19.01.2012 18:33, всего редактировалось 1 раз.
slava8290 обычно пищат дроссели. Видимо на плате в вертушке стоят дроссели. Если разобрать вертушку и покрыть их электротехническим лаком, писка не будет.
Подключил куллер, запустил AISuite_II и приблизительно прикинул при каких оборотах писк появляется и при каких пропадает: при тесте в "FAN Xpert+" результаты следующие:
slava8290 Если не жалко времени и конструкция позволяет, можете попробовать снять крыльчатку и пропитать обмотку статора эпоксидной смолой или лаком, если не устраивает эксплуатация в диапазонах скоростей без писка... =)
