Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Сорри если уже есть такая тема(слегка запуталась на форуме).Помогите решить проблему .Перегревается процессор ,температура доходит до 48 градусов и комп вырубается . Материнка почти новая(купила в октябре) ASRock A780LM-S . Протестила видео карту,мамку,оперативку-все в норме.Но Биос показывает перегрев процессора. Кто сталкивался с такой проблемой или вообще кто в это смыслит,подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
Фото: 4
48 гр - это не перегрев .
:shock: проц какой? 48 это рабочая температура
проверь биос, там должна быть строка о температурах, что-то вроде:
какие там значения?
и в PC Health Status какие температуры?
кулер, термопаста?
может датчик барахлит
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Перегрев это 90-100 градусов по ядрам, а это не перегрев, это рабочая температура... И с чего вы вообще взяли, что это перегрев?! Может блок питания на тот свет отправляется. Я не экстрасенс... :D Как вариант снять охлаждение с процессора и посмотреть есть ли там вообще термопаста, может она выгорела давно.
Battlelog: Adidas_Abibas
http://s017..radikal.ru/i444/1201/62/d6c6b22e593f.jpg
Пасту меняла .Блок питания позавчера установила новый. Все равно идет перегрев
Последний раз редактировалось VALKERIE 20.01.2012 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 246
48 это нормальная температура:)
Зайдите в БИОС найдите там строку типа Temp Control, CPU Temperature и отключите ее (Disabled).
К примеру у меня есть в БИОСЕ строка CPU FAN Fail если ставлю Enabled, то комп иногда вырубается несмотря на то что кулер работает, так и здесь может датчик врет и считает что перегрев, тем самым вырубая комп.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Последний раз редактировалось desdechado 20.01.2012 12:16, всего редактировалось 1 раз.
тебеж ясно сказали что не в перегреве дело! копаи дальше.
Мальчики,не надо мне показывать,что вы лучше меня разбираетесь к железе)))Я это и так знаю.Просто русским языком ( и желательно доступным ) напишите ,в чем проблема и как ее решить.Спасибо заранее
VALKERIE
Русским языком: 48 градусов, это не перегрев! Проблема в чём то другом. Какая полная конфигурация вашего компьютера (в особенности видеокарта, процессор и модель БП) ?
отнеси в сервисцентр, лучшее решение твоей проблемы.
Щас разберу внутреность и всё напишу вам, а лучше сделаю фотографию и залью сюда
ICQ: 559521120 skype: svetlana311276 добавьте для консультации
Добавлено спустя 43 секунды:
В сервисцентр обращались не один раз. Никто ничего не знает в чем проблема
Попробуйте сбросить Биос на дефолные настройки. может там наковырял кто?
генералисимус всех медуз
Переводили, всё равно отключается
Вы бы, мадемуазель, профиль заполнили поподробнее - телепатов нет...
http://auto-wedding.com.ua
Компьютер выключается сам, 2 мин поработает и выключается
Обращались к специалистам, они сами не знают ничего
Почти всё в компьютере новое, кроме процессора и видеокарты
Видеокарта в порядке нам сказали
В дефольные настройки переводили, продолжает выключаться
Фото: 4
VALKERIE заполните профиль наконец .!
блок питания поменяите для начала.
Видеокарта ADI Redeon HD2600XT 512Mb DDR3
Процессор AMD Athlon 64X2 SOCKET AM2
Блок питания FSP GROUP NC
Добавлено спустя 50 секунд:
Блок питания 3 дня назад новый установила
Возможно стоит неправильно или неровно кулер. Снимите кулер, сотрите осторожно всю теропасту, намажте новой, Установите кулер.
Уже три раза мазали термо-пасту и кулер стоит правильно
