Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Chieftec [BPC-750C] 750W
ASRock P67 Extreme4, vcore 1,340
i5-2500K @ 4.5Ghz
Scythe Ninja 3
Hynix DDR3 4gb 1333Mhz @ 1866 x2
GTX560Ti [GV-N560OC-1GI]
При игре зависла картинка, после перезагрузки опять завис в игре. Потом перестал запускаться. Индикатор ПОСТ-кода на материнке сначала показывал 45, потом стал показывать самые разные значения: 31, 2f и т.п. (не записывал). Сначала получалось зайти в биос, теперь уже нет. CMOS сбрасывал. При попытке реанимации увидел как что-то пыхнуло в БП, испугался и больше не трогаю комп :). Завтра повезу в диагностику, но может быть что-то можно сделать своими силами? Визуально на материнке нет повреждений. Уточню на всякий случай, что системник находился на лоджии при минусовой температуре.
mmayer писал(а):
...Уточню на всякий случай, что системник находился на лоджии при минусовой температуре.
Не есть хорошо.
Фото: 4
mmayer возможно конденсат собрался , из-за минусовой темпы на лоджии ,вот и коратнул БП.
Во первых не всё железо любит минусовую температуру, винчестеры например вообще не переносят, да и остальной комплектухе не легче, + после включений/выключений, не мог образоваться конденсат ? Пока не повёз на диагностику, единственное что можно посоветовать, втащить всё это в тепло, дать постоять 2-3 часа, потом попробовать включить с другим БП. Ну и либо разобрать осмотреть свой БП (если при этом гарантия не теряется на него).
Фото: 58
да уж чего советовать???Только СЦ и не ставить на балконе комп!
Запахло рывком.....
БП сдох. если там коротнуло чето.
генералисимус всех медуз
говорено миллион раз - нельзя выносить комп на балкон на минусовые температуры. влажности окружающего воздуха более чем достаточно для образования конденсата
Парниш, ты гений :-)
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Причина проблем оказалась в оперативной памяти.
