корпус термальтейк V4, конструкцией предусмотрен нижний кулер на вдув. Но, когда я его ставлю на вдув, сам вентилятор под действием силы тяжести опускается вниз и крылопатки задевают дырчатую решетку, вследствие чего он еле-еле может крутиться.
Вопрос: что можно придумать, чтобы ничего не задевало?
Последний раз редактировалось vova_tyurin 07 21.01.2012 1:48, всего редактировалось 1 раз.
снять вентиль, между корпусом и вентилем положить прокладки, что не задевал и прикрутить обратно
Мой статус не прошел цензуру............
вы о чем, если конструкцией предусмотрено, то вряд ли нижний кулер на самодельных прокладках стоит на этотм рисунке, должно быть что-то другое.... #77
у меня V3 считай такой же конструкции,так внизу стоит deepcool UF140 ничё не цепляет,либо вентиль другой поставь либо прокладку как писали выше
убери его к чертям не нужен он там. в лучшем случае -1,2 градуса
MB: GA-MA880G-D2H
Processor: Phenom II x4 955 @3.6Ghz
Video: nVidia GTX570 (Palit Super Overclock) @850
Memory: 4GB DDR3
Supply: Thermaltake 750W
