Здравствуйте. Несколько дней назад с компьютером стали происходить странные вещи: сначала вылез т.н. BSOD (синий экран смерти), при небольшой нагрузке - браузер, торрент, плейер. Выглядело это так: шелчок винта, причем громче чем обычно и гул останавливающегося винта. Затем после перезагрузки и длительной проверки дисков средствами виндовс (chkdsk /r /f), к слову, ошибок и плохих секторов не было, было толко свободное место, помеченное как занятое, но файл подкачки физически переместился на диске в другую область. Затем, в этот же день еще один BSOD, после чего, на следующий день (после прочтения описания ошибок), был заменен SATA кабель системного диска, аккуратно потерты ластиком контакты SATA разьема диска и кроме того, сам кабель на материнке был переключен с желтых SATA разъемов (т.е. "чипсетные", работающих в режиме AHCI, с установленными драйверами Intel Matrix Storage) в сиреневые разьемы с отдельным контроллером JMicron, в терминологии GigaByte - G-SATA (в биосе для этих разъемов включен IDE режим, без установки драйверов). После чего ситуация несколько изменилась: виндовс загружается, работает минут 15, после чего опять щелчок диска, снижающийся гул (как при выключении компа), но не BSOD, а "зависание" компа, при котором курсор мышки вроде двигается, но ничего нажать не получается. После нескольких секунд (10-60), все "оживает", чтобы через какое то время "повиснуть" снова, с тем же щелчком и гулом харда, через какое-то время виснет окончательно (было даже при "завершении работы виндовс"). BSOD-ы были с разными кодами: 0x0000007A, 0x000000F4, 0x000000ED, сфотографировал некоторые. Также прилагаю минидампы ошибок (не всегда они сохранялись системой). Больше операционную систему не загружал, во избежание так сказать, но последний раз, после синих экранов показатели S.M.A.R.T. дисков были в норме: релокейтов и пендингов не было. Загружал также консоль востановления виндовс с диска (когда проверял диск) и Ubuntu Live CD (копировал кое-какие данные с харда на флешку), работало вроде нормально. Думал востановить системный раздел из 11-ти дневней давности бэкапа Acronis True Image WD Edition, чтобы исключить "софтовые" проблемы. Либо развернуть его на второй диск (на нем в начале диска есть 50-ти гиговый раздел, предварительно оставленный под систему, на случай "гибели" первого диска). Но есть опасения, что в случае проблем с блоком питания (учитывая 4-х летний возраст оного они возможны наверное) могут "полететь" харды. Что еще делать - не знаю, сразу оговорюсь, попробовать с другим заведомо исправным БП или вставить хард в другой комп и загрузиться нет возможности, "пЕшу с мАбилы" как говориться. Конфигурация: МП: Gigabyte GA EP35C-DS3R ЦП: Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц Видео: MSI Radeon HD 5770 HAWK Хард: 1. Seagate 3320620AS Barracuda 7200.10 SATA 320 Gb. (почти 4 года) 2. WD WD10EALS "Caviar Blue" 1 Tb. Память: Kingston KVR800D2N5 DDR 2 1 Гб x 3 планки БП: шел с корпусом ASUS TA-D51, DELTA 400w, вроде не совсем плохой OEM (но ему почти 4 года) Ну и DVD привод, два корпусных 12 см Zalman FDB. Температура всех элементов по датчикам в норме. ОС Windows 7. Посоветуйте, в чем может быть проблема и что можно еще предпринять.
Один нюанс: подключил к диску (системному Seagate, который и тестировал) другой кабель питания, тот, который был подключен ко второму диску (WD), ранее он (сигейт) сидел на другом, через переходник на молексе. WD не тестировал, т.к. в предыдущие случаи зависания он был отключен, т.е. глюк наблюдался и без него. В общем не знаю, что теперь (хотя то, что сигейт жив-здоров по тестам радует). Может питание к диску было на другой линии или переходник молекс2сата шалит (этот гул, как при выключении...), а может ОС (есть бэкап системного раздела, можно востановить наверное). Ну мемтест всего один прогон сделал, времени было было. Что еще сделать и в чем вообще дело?
