Есть системник, который собрали на заказ.
Мать: gigabyte ga-h55m-s2 rev1.3
ЦП: intel core i5 cpu 650
Память: patriot ddr3 dimm 2gb 1333 была и ADATA XPG Gaming v2.0 Series DDR3-2000G 2х 4гб стоит счас
Блок питания: fox-500w
Диск: hdd 500gb sata-2 300 hitachi travelstar 5k500
Карта: hd 6850 toxic
Вот купил новую память ADATA XPG Gaming v2.0 Series DDR3-2000G http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_ADATA/ADATA_AX3U2000GC4G9BDG2_DDRIII_8Gb_4Gb_PC316000_CL9_122064.html. Перед тем как поставить ее начал переустановку Windows7 64 bit в режиме achi, до этого тоже achi был. Потом сообщили что память привезли, поехал за ней и не закончив установку драйверов и прог всунул новые модули в системник. Немного похимичил с частотами, т.к. мой проц не может работать с такими частотами памяти в номинальной частоте, дофига раз комп впадал в цикличные перезагрузки, хотя ингда запускался с 2000 частотой памяти но не доходя до загрузки винды вырубался... Сделал дефаулт в биосе и запустил винду чтобы закончить установку, но обнаружил что мой двдюк не открывает диски... То вставьте диск в устройство, то программа не найдена или т.п. При этом диспечер задач показывает что все норм. Пытался переустановить винду но и с загрузочного диска не грузится, хотя в биосе привод определяется. Не знаю что делать, help :cry:
Добавлено спустя 1 час 26 минут 6 секунд:
В чем проблема может быть?
Core i5 cpu 650 4.0 Ghz; ADATA XPG™ Gaming v2.0 Series DDR3 1800 8GB; 500w; HD 6850 toxic 1GB
Напряжение питания на памяти какое стоит? Поставь ручками 1,65В. И частоту не в АВТО а ручками выстави как 1333.
Здесь тоже будет реклама...
Частота авто 1333 и напряжение 1,5.. Пока не буду память в 2000 ставить, нужно сначала с приводом разобраться...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
До того, как я память установил привод работал...
