проблем в том что во время того как я сидел за кампом отрубили свет в квартире! ну и после этого появилось сообщения что винда слетела и надо установить заново,а когда пытался установить в самом начале не доходя до установки он выдает ошибку о том что или хард или двд работают не исправно.я решил все разобрать и почистить поменять харды но после того как собрал как только включаешь комп работает 1 сек и перезагружается и так далее. я думаю что проблем с материнькой так как харды я менял и не каково результата.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 26.01.2012 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
Тестируй харды на заведомо рабочем компе...потом мать...какой у тебя БП???может напряжение скакнуло и ему потихоньку приходит 3.14**ец...или из за этого скачка он не уберег мать...
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Последний раз редактировалось Evil_Side 26.01.2012 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: все 3 харда не могут сразу сдохнуть.а между ниме я уже менял и пытался установить.тока дела не доходило до установки еше в загрузке установки комп зависал
Сбрось биос...оставь один хард и ставь винду...из за скачка напряжения при некачественном бп в мир иной не только все харды могут уйти , но и все прочие "кишки"
я же говарю что комп не врубается какой винду ставить!каждую минуту рисет даже монитор не включается вот сама система: PC-1: Gigabyte GA-PH67A-UD3 I5-2300 2.8Ghz Patriot DDR3 1333Mhz 4GB + Kingstone 1333Mhz 4GBx2 Total=12Gb Ram Gigabyte HD6850OC 1GB WD 1TB Black Sata 3 64Mb + Western Digital 160Gb Sata2 + Hitachi 80Gb Sata 2 Hiper 530W Thermaltake XaserVI mx
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
вынимай из корпуса, собирай на столе. Сбрось перемычкой биос, запустись без хардов. Перестало работать после того как ты комп разобрал-собрал, значит где-то накосячил. Как вариант - плохой сата шлейф.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
блин пацаны это не первый раз что я разбераю и собераю и не первый комп,но в этот раз я просто не знаю че делать. я шяс еше раз все разабрал и собрал все таже фигня
Добавлено спустя 51 секунду: мож его с окна?
нам тоже не легко знаешь ли... я тоже много раз чего только не собирал бывают косяки...оперативы оставь 2 планки кингстонов...вынь батарейку подожди минуту...вставь...попробуй запустить без видео и на одном харде...вообще вентиляторы крутятся?? спикер есть???вынь все оперативы и включи если запищит значит мать жива...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Проверьте на заведомо рабочем БП. Скорее всего он. активный PFC всё-таки вас подвёл. Да и для такой видеокарты нужно,чтобы основной ток подавался на 12 линию,а у вас он распределяется между 3.3 и 5. Ищите блок,чтобы по линии 12В было не менее 25 А.
