Проблема такая - подключаю PowerColor Radeon HD 6870 с двумя внешними разъемами для питания в старенькую материнку Gigabyte P35-S3G. Один из внешних разъемов запитываю от блока питания на 400 Вт. При запуске писки - один длинный и пара коротких, монитор при этом не включается.
Проц - Core 2 Quad Q9300. БП по двум линиям 12В обещает 324 Вт мощности. BIOS обновлен до последней ревизии двухлетней давности. Из потребителей в системнике еще 3 HDD, но и с двумя из них отключенными - не заводится с такими же симптомами.
Помогите, знающие люди, пытаюсь понять в чем именно проблема - в БП или в устаревшей материнке? Или во всем сразу?
А второй?
Да и БП откровенно слаб.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
надо обязательно поключать оба разъема питания видеокарты
Ацкий Сотона!
Практически все биосы схемой 1-2 сигнализируют о неисправности видеокарты. В вашем же случае она (видеокарта) и так вряд ли должна была завестись на таком-то БП (самый критический максимум - 6850). Хотя вы обмолвились о том, что в БП подключали лишь 1х6pin, озвучьте, что вы делали со 2м 6pin.
exodi писал(а):
А второй?
Второй, судя по мелкому шрифту на коробке, советуют запитывать для кроссфайра. Да и нет у меня больше таких выводов от БП. По поводу слабого БП согласен, просто будет обидно в итоге, если дело не в нем, а в мобо.
:facepalm:
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
keynslug
Ищите второй переходник, тогда уже будем разговаривать.
keynslug
Если вы совсем не в курсе, то 2й 6pin при наличии у БП лишь 1го можно запитывать через переходник 2 молекса (питание для IDEшных веников) -> 6pin.
Очень часто идёт в комплекте с видеокартой, иначе можно (нужно) купить отдельно, стоит не дорого.
Кажется совсем. Благодарю за советы, решил сменить БП на 650+ Вт.
