Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Ребята, помогите решить проблему. Не запускается комп. Поставил новую видеокарту Radeon 6770. Лампочка винчестера мигает, но виндовс XP не стартует. Со старой NVIDIA все работает. Как думаете, не хватает мощности блока питания (370 Вт) или карта нерабочая?
конфигурация:
1) Intel Pentium 4 531, 3000 MHz
2) ASRock 775Twins-HDTV (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AMR, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
3) Две планки Kingston по 1ГБ
4) Видеокарта NVIDIA GeForce 9400 GT (512Мб)
5) Два винчестера Hitachi HDS721010CLA SCSI Disk Device (931Гб) и HDT72251 6DLA380 SCSI Disk Device (160Гб)
6) Блок питания Chieftec 370W
Доп. питание видюшке не забыли подключить?
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Подключал. Вентилятор на видеокарте работает.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Не знаю как проверить достаточно ли мощности бп.
Мультиметром по линии 12В. Но всетаки БП слабоват, да и не факт что в нем 370 ватт.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Если бп слабоват, то какие симптомы должны быть?
Сейчас все кулеры работают, лампочка на винчестере мигает, но стартового звукового сигнала нет, изображения на мониторе нет.
В принципе у меня на таком конфиге с fsp 350 ватт работает 9800гт а она жрет не меньше. Пост проверку комп проходит ? Дрова от старой карты удалить не забыл?
Обнови биос до последней версии.
Bitcoin - деньги будущего.
Последний раз редактировалось k@mikadze 02.02.2012 18:46, всего редактировалось 1 раз.
grey_eyes писал(а):
сли бп слабоват, то какие симптомы должны быть? Сейчас все кулеры работают, лампочка на винчестере мигает, но стартового звукового сигнала нет, изображения на мониторе нет.
Биос сбрасывал батарейкой? Отключи БП, выдерни шнур сетевой, вытащи мин на 10 батарейку, потом все собери так же и запусти.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Кстати да, мб висящщие в ХР дрова от нвидиа мешают.
Фото: 13
там его нет :D
Дрова от нвидиа удалил. POST проверку с новой картой 6770 комп не проходит (звуковых сигналов нет).
Сейчас поставил старую карту, с ней все работает нормально.
51NiCK
Есть.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А смысл? Со старой видеокартой все ок.
Да какой блок питания не марите не в нём проблема, у меня железки побольше жрут и то на 300 ватнике от фсп всё прекрасно работает, только вентилятор крутится быстро. Ищите проблему в др. месте. Плохой контакт, неисправность видюшки имхо
зы либо материнка 6ю серию не видит биос мб чудит мб стоит по умолчанию вывод картинки на встроеную видюшку, а на новую автоматом не перключается, попробуйте в биосе выставить принудудельно PCI Express обновитесь http://www.asrock.com/mb/download.ru.as ... DTV&o=BIOS
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Последний раз редактировалось 4yIIAKA6PA 02.02.2012 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Тоже так подозреваю. Звонил на сервис, завтра повезу видеокарту на проверку.
51NiCK писал(а):
там его нет
ещё как есть ;)
Повторюсь, обновите биос материнки до последней версии.
Попробую.
Биос обновлен до последней версии.
Возможно банальная несовместимость. МБ весьма старенькая с PCI-E первой версии. Вроде как должна быть обратная совместимость, но не всегда она работает. Не писал бы про это если бы сам не столкнулся с такой же проблемой когда HD5850 не запустилась на плате со старым разъемом PCI-E. После замены МБ плата работала исправно. Но проверить работоспособность видео на другом компе весьма желательно.
Выставил принудудельно PCI Express, было PCI. Не помогло.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Нет возможности проверить видеокарту на другом компе. Только в сервисе.
Симптомы можете описать?
Radeon HD 6770 "1GB и 512 MB" мощьности надо не менее 108 Вт только на одну видео карту.
GeForce 9400 GT 256MB всего 50 Вт.
Выше люди пишут, что 370 Вт должно хватить.
Ну это легко проверить :)
Если есть БП на 500 Вт и с ним система тоже не запустится- значит видеокарта.
А можно поподробнее с того момента, что комп не запускается?
То есть он вобще не запускается? или запускается, куллеры работают, но нет сигнала на монитор?
