Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собсно у меня проблема, ноут Acer 5750G(http://rozetka.com.ua/acer_5750g_2443g5 ... 7/p170847/ , почти такой же, только проц i52410m. Последнее время тупо рандомная нагрузка процессора на 100% во время игр например, как только сворачиваюсь, в течении 15сек нагрузка пропадает, в диспечере нет ничего столь прожорливого. Сегодня же ваще - при входе в любую игру, частота напрочь стоит на 1380, не больше и не меньше, спустя минуты две стает обратно 2300, опять развернулся, опЯТь 1380. Что за проказа то такая?
Вроде на вирусы проверял - ничего, и непонятно в чем дело
От пыли систему охлаждения давно чистили? Вполне возможно, что это банальный троттлинг при перегреве.
И все-таки они... гонятся!!! :)
ноут работает с октября, да и перегрев в таком случае слишком резкий, в игре сбивает на 1380, хотя на вход нее нада не больше 1-2 минут. Да и на раб. столе он работает на 2300, и все ок
Трех месяцев вполне может хватить, чтобы радиатор забился пылью. А то, что на рабочем столе частота процессора увеличивается как раз подтверждает гипотезу о перегреве - нагрузка на проц снижается, падает температура, термалтроттлинг отключается.
Нет, она не увеличивается, он по дефолту на Макс. енергопотреблении так работает
Я уже не говорю о ТурбоБусте
Ваши же слова. То есть, если я правильно Вас понял, как только процессор загружается чем-нибудь ресурсоемким, его частота снижается до 1380, а стоит убрать нагрузку, частота снова повышается до 2300. Или я все неправильно понял???
Таки правильно, просто сам факт такого быстрого нагрева странный
Запустите любой тест типа OCCT и смотрите за температурой и частотой процессора. Думаю, что долго ждать не придется - системы охлаждения у ноутбуков не способны обеспечивать нормальный теплоотвод без хорошего потока воздуха через радиатор.
5 минут продержал, частота не упала, макс температура была 91 градус
Guti в играх еще сама 540м греется как утюг и, видимо, подогревает ем самым проц - в итоге в играх получается темпа проца выше 90С, боюсь, заметно ваше :(
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
естть такая бесплатная утилитка hwinfo64. установи ее и запусти перед игрой, затем поиграв посмотри что насколько греется
Почти наверняка из-за перегрева.
Проверить можно так.
Снимите с ноута нижнюю крышку и поставьте его на охлаждающую подставку. Или поставьте его наклонно, найдите дополнительный вентилятор и направьте струю воздуха на внутренности.
А потом запустите игру и поиграйте.
Температура видеокарты выше 85 не поднялась, с процом все также, играю частота упала, свертаюсь, частота поднимается, нагрузка то по сути не упала
Снимать крышку не буду, пока. Ноут всегда стоит наклонно на огромной книге))
Ппоробуй поиграть с отключенными в системе функцияами энергосбережения проца. Если будет такое же падение частоты, то срабатывает видимо защита у проца
Но ведь проблема появилась внезапно, ничего такого не устанавливалось...
как бы там ни было, проблема есть и надо найти решение.... пробуй
Не сняв крышку, вам не удастся охладить внутренности. То, что ноут стоит наклонно, не имеет почти никакого значения. Максимум на пару градусов температура упадет. И то вряд ли.
Важно именно снять крышку и напрямую обдувать внутренние радиаторы.
У меня после снятия нижней крышки и установки на охлаждающую подставку температура в играх упала с 90 до 65-70 градусов.
Просто если у вас нет подставки, ее можно заменить любым доступным вентилятором, направив струю воздуха на внутренние радиаторы.
Тогда вы сможете понять, падает ли частота из-за температуры, или здесь какая-то другая проблема.
Просто не хочется гарантию терять, прийдтся в СЦ нести шоле -_-
Посмотри tjmax cpu в биосе и, отключив функции энергосбережения цпу в панеле управления электоропитанием системы, посомтри что происходит в играх ...
и крышку снимать сходу не обязательно
Причем здесь гарантия?
Нижнюю крышку вы можете снять в любой момент. Например, для замены модулей памяти или жесткого диска.
На гарантию это не влияет.
Ненашел такого пункта в биосе, все функции енергесбережения отключены
Все осталось как и было
