Я вас категорически приветствую! Знаю подобная тема уже есть, прошу не удалять эту до вечера очень срочно нужен ответ. Сейчас всё объясню... Имеется Asus k50ab, при POST или в биосе обороты вентилятора повышенные, а на заставке windows (xp и 7) минимальные. То есть биос передает управление оборотами ACPI, а тот в свою очередь то ли не знает температуры проца, то ли ему до лампочки. Итог: проц 85 градусов в простое, видео 75 в простое. Игры боюсь даже запускать. Вопросы:
1) Можно ли как нибудь выставить в ACPI обороты?
2) Можно ли выключить ACPI управление вентилем?
3) Можно ли в биос с помощью ПО изменить значение чтоб не передавал управление ACPI если на первые два вопроса ответ отрицательный
4) Можно ли вообще как нибудь (например вытащить биос, изменить значения на вентиль и прошить обратно) изменить значения оборотов в биосе? (это уже спрашиваю на всякий случай для других ноутов)
Завтра ноут надо отдать, не хотелось бы с таким дефектом... Надеюсь на ваше понимание, спасибо
Пока не слышал,что бы кто-то биос перепотрошил на предмет управления вентилем.
Ну а так,тут мала-мала есть информашки: http://acerfans.ru/forum/topic_2708
Просто не верится, что нельзя ничего сделать с вентилем.. Ну ладно там когда биос управляет, а тут винда и никто ничего не знает.. Есть же драйвера ACPI вентиля и драйвер термо.. забыл название, может в них можно какие параметры менять. ну что ж такое :cry:
Barlok88
Разбери ноут,почисти и термопасту смени.
KirillMga писал(а):
Barlok88
Что ж я нуб рандомный не зная элементарного ) Смысла нет чистить т.к. обороты не контролируются. думаю биос обновить может убрали передачу управления вентилем в новой версии
удаляйте тему
