Проблема- периодические вылеты в синий экран без разгона системы (обычно в играх, при запуске онлайн игр в несколько окон) Грешил что перегревается северный мост. В общем дошли руки наконец то разобраться с данной платой, установил дополнительное охлаждение на северник, щас теплый, вылеты остались. Далее попробовал разогнать камень, авто разгоном получилось 3,7, далее руками с помощью утилиты ASUS AI Suite II до 3,8, паралельно грузил камень тестом ОССТ, в итоге вылет, ошибка как я понял, тест прекратился. В процессе теста графики напряжения были ровные, температура тоже держалась в норме, так что получается что мощности БП хватает и охлаждение камня тоже в норме. Видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=WNpU9aej ... pWM4V9s2um
1. Гнать исключительно из под BIOS. 2. В каком режиме память работает ?
1. Гнал из под биоса, ситуация та же, выше 3,9 непрогружается, на 3,8 прогружается но тесты не проходит, утилитой уже потом гнал специально, чтоб напряжение можно было подобрать для питания камню. для 3,6 подобрал 1,331В, минут 10 отработало в ОССТ, пускаю 3Д Марк, почти сразу вылет (у материнки проблемы с мониторингом http://www.overclockers.ru/lab/45381_3/ ... 7_PRO.html, действительности соответствует) 2. в двухканальном
Dvplast писал(а):
Вероятны проблемы с памятью, тестировать каждую по отдельности с постепенным увеличением их количества.
на памяти частоту понижал до 1333 и напругу чуть подымал, то же самое, неделю назад добавил еще 4ГБ, проблемы те же что и раньше с двумя планками. Камень то гоню множителем, памяти некасаюсь, ладно если бы по шине гнал. И опять чем выше частота ЦП тем быстрее вылет... При обычной работе вылетов то нет, а вот когда пускаю онлайн игруху в три окна и камень грузиться будь здоров, вот и получаю синий экран...
