Проблема такая: заменил процессор E4700 на q8400, и после загрузки Windows 7 на экране приветствия компьютер зависает. После долгих разборок, в чем же проблема, понял что при отключении шнура интернета винда загружается нормально, но стоит опять подключить шнур, компьютер через некоторое время зависает. Причем после нескольких подвисаний. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? И вопрос, нужно было удалять драйвера перед сменой процессора? мать ECS GF7050VT-M5 бп Crown CM-PS500 видеокарта GTS 450
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Вообще конечно желательно реинстал винды сделать. Удалять дрова было не обязательно, т.к такие проблемы встречаются редко) В безопасном режиме с поддержкой сети нормально работает?
с поддержкой сети зависает точно так же.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: стоит ли делать переустановку ос?
А не может быть проблема в патчкорде или свитче провайдера?
проблема как раз в том, что если поставить обратно мой е4700, интернет подключается без проблем. Насчет биос. Я делал настройки по дефолту, это то же самое что и обнулить?насчет лайв сиди нужно попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Ну удалить этот подключение в безопасном и заново создать потом.. или если этого в безопасном нельзя, драйвер от сетевой удалить и все заново настроить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
В нвидиевском чипсете. Попробуй обновить биос и драйвер чипсета (если не последние). Кроме этой проблемы все нормально или случаются рандомные зависания в простое?
без подключения к интернету все ок, запускал на 20мин бф3 все шло идеально. Драйвер чипсета насколько я знаю в вин7 уже встроен а драйвер интернет-чипсета стоит последний
Это не показатель. Комп оставался включенным на длительное время (кино посмотреть и т.п.) без зависаний? Биос последний? Драйвер все-таки скачай с сайта нвидии, зря они новые версии выпускают что-ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Кременчуг
прикол в том, что ваш процессор не числится в списке поддерживаемых машей материнкой, хотя присутствует поддержка квадов серии q9** и q6***. тем более, что ваш, как и q9** основан на степпинге R0, только обладает меньшим кешем. при запуске мать опознает ваш проц? и еще вопрос, процессор новый, или бу?
мой старый е4700 тоже не числится в этом списке, но прослужил более 2 лет стабильно. Мать проц опознает нормально, температуру и всю остальную инфу показывает.проц новый
Последний раз редактировалось TheFleram 06.02.2012 12:42, всего редактировалось 1 раз.
тогда такой вопрос: намного ли сильнее греется чипсет с квадом?
удивительно, но даже меньше чем с е4700. Сейчас эта отметка в 45-55градусов
Добавлено спустя 45 минут 53 секунды:
фильмов на харде нет, да и не до этого.драйвер для материнки я качал 15.56-nforce-winvista-win7-32bit-international-whql.он самый? биос не последний, но стоит ли обновлять? я не ас в этом деле, да и изменение только одно: Release Reason: -Add VIA 1708B(CE) Verb table (с офф сайта)
он самый Про биос ответишь или военная тайна? Если происходит то что я предполагаю, то можно попробовать: в биосе отключить все энергосбережение, память в режим unlinked, напряжение на память приподнять на 0.1в, напряжение на северный мост 1.39в. На процессор напряжение никак не меняется?
биос предпоследней версии, в последнем изменение ровно одно (Release Reason: -Add VIA 1708B(CE) Verb table (с офф сайта)). опыта в прошивке биоса нету, поэтому пока не уверен (если подскажите как его прошить - попробую) на процессор к сожалению не меняется напряжение на этой материнке.
