Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3
Здраствуйте, проблема такая началось всё с того что при очередном включении компьютера не загорелся монитор, будто комп выключен, провода все попроверял - все целые и работают правильно, перезагружал несколько раз, картина не менялась, разобрал, поменял оперативку, думал может поможет, правда, помогло, когда включил выдало следующую картину
http://s006...radikal.ru/i213/1202/70/85d6847d0763.jpg
типо что-то не ладное с файлом разгона системы, (система никогда не разгонялась!) заходим в биос, сбрасываем на стандартные, или настраиваем всё как правильно, (последовательность загрузки поставил как обычно 1 дисковод 2 винт 3 офф) сохраняю, перезагружается комп, всё хорошо, можно даже несколько раз перезагрузить, всё будет отлично, после недолгого пользования перезагрузил комп, и опять окно как в предыдущий раз, таблетка в мамке стоит, из сети комп не выключался, и так длилось около двух дней, потом после вывода из ждущего режима комп начал пищать короткие бесконечные писки, и выскочило окно залипания клавиш, клавиатура отказала, перезагрузил комп, черный экран, и индикатор горел оранжевым, как при выключенном компе, отсоединил клаву - появилось окно как на скрине, подключил другую клаву, работает нормально, не пищит, НО настройки постоянно сбиваются, и ещё - во время загрузки комп начал подтупливать..
Помогите пожайлуста :shock: :bandhead:
характеристики компа, если нужно:
Phenom X3 8450
2x1GB DDR3
Nvidia 9600 GT
Realtek RTL8168/8111
Последний раз редактировалось psilocebin 10.02.2012 21:42, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
ThinD писал(а):
ThinD
Такое подозрение что батарейка биоса на мат плате сдохла, попробуй поменять ее. Продают в компьютерных магазинах.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Господа! Вы специально даете темам такие названия, чтобы я их закрывал?
Пожалуйста.
п. 3.4. Закрыто.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
