Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Примерно месяц назад появилась странная необходимость в простое системы после 1й загрузки - порядка 15 минут. Если ничем не загружать систему это время, дальнейшая работа с ПК имеет железобетонную стабильность.
Если же чем-то нагрузить - система виснет либо теряется изображение на мониторе (нету сигнала DVI). Причём виснет 2мя способами:
1) изображение застывает (если проигрывался звук, уходит в цикличное циканье);
2) весь экран застилает мозаика на тёмном фоне (т.е. артефакт не полосками, квадратами и прочим как при отслоении gpu). Обычно изображение виснет 2мя указанными способами, но один раз комп самопроизвольно ребутнулся (после завис до загрузки винды, после прохождения POST'a, особых подробностей не помню, т.к. было лишь 1 раз).
При зависоне выключаю систему нажатием на кнопку Power порядка 5 секунд (обычная функция выключения ПК). Далее возможны 2 варинта:
1) Если подождать некоторое время (примерно полминуты, в пределе до 1 минуты), далее комп грузится как ни в чём не бывало, винда может ругнуться на ненормальное завершение работы, может и не заметить этого;
2) Если включить ПК сразу же, система шумит, вентиляторы вращаются, но на мониторе появляется надпись "нету сигнала DVI" и на этом всё. После этого (если чутка подержать ПК в выключенном состоянии) он может стартануть как ни в чём не бывало, но может и появляться "нету сигнала DVI" раз за разом. После этого я лез в системник, разбирал/вынимал почти всё, кроме цпу/его кулера, возможно никакой связи (правда системник обесточивался полностью), но ПК после этого заводился. После POST'a видел надпись вроде "вы не смогли загрузиться 2 или более раз, нажмите кнопку, чтобы сбросить биос".
Замечу, что если после висяка сразу же выключить ПК, затем немного подождать и затем включить его, то в 99.9% случаев система заработает без проблем.
Температурный режим в норме и не менялся за последнее время (цпу по ядрам/крышке в пределе греются до 44/52, гпу обычно разогревается играми до 55-60, редко бывает выше и обычно таким температуры являются пиковыми и затем опускаются к 60ти), никаких новых железок в системник не устанавливал, то же самое касается софта и драйверов.
Напряжения в норме и так же не менялись за всё время эксплуатации ПК. Разгон исключался и зависало даже в полном дефолте, жёсткого разгона никогда не было. Единственное, не уверен в нормальности дополнительных множителей cpu - 7 и 11.5, мониторил с помочью cpu-z, ранее такого не замечал, был обычный 4х для простоя (т.е. 800 мгц). Осмотр материнки/видеокарты не выявил каких-либо аномалий вроде вспухших кондёров, посторонние запахи отсутствовали. Видеокарта подключалась через разные pci-e слоты, так же пробовал и VGA подключение (на всякий пожарный).
Смарт веника вроде как в порядке
Проблема появилась после игры вечером в Deus Ex: HR (порядка 3-4х часов, корпус без вентиляции, но и без того температурные показатели были более чем в поряке, разве что веник прогревается до 47-48, но и это в пределах нормы для барракуды), на завтра после включения ПК полез на овер.ру почитать новости, начал вводить коммент, захотел исправить кое-что, повёл мышкой и обнаружил висяк (никаких бсодов, висяков ранее), после перезагрузки (reset) увидел "нету сигнала DVI".
Куда копать? Возможно кто сталкивался с подобным либо знаком с причиной на собственном опыте. Обычных советчиков-теоретиков без личного опыта просьба не писать ничего в теме. К железкам на замену для проверки доступа нету, разве что покупать, что не выход, согласитесь.
Напомню, если кто не обратил внимание, после простоя в течение ~15 минут (я тупо засекаю время после загрузки винды и добавля 15 минут) система абсолютна стабильна.
Последний раз редактировалось thundra 12.02.2012 17:36, всего редактировалось 1 раз.
windi писал(а):
windi
Точно не знаю как сделаны материнки AMD,но на Intel платформах 775 сокета, с такими симптомами перегревался южный мост "чипсет"( радиатор на мат.плате ).Решалась проблема дополнительным обдувом,этого чипсета. Попробуйте любой куллер направить на этот радиатор,может поможет.
И еще возможно сдохла батарейка биоса,на материнской плате. Попробуйте ее заменить( продают в магазинах компьютерных)
P.S.на вашей материнке,радиатор южника расположен под процессором.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Gremlin51
Что касается батарейки, то никаких сбросов, потерь во времени, настройках нету.
О перегреве южного моста, да и о любом перегреве - проблема возникает лишь после загрузки при длительном простое (после рабочего дня например, как прихожу домой), т.е. система изначально холодная, комнатной температуры. Да и при любых последующих нагрузках (как система стала стабильной, т.е. выждал некоторое время, не нагружая систему) никаких проблем не возникает, хотя по этой логике тут-то перегрев и должен проявляться. Радиатор на материнской плате греется на ощупь сильнее, чем по показателям того же HWMonitor, но не сильно, не обжигает (да и горячее лето 2011 материнка отработала на ура). Вряд ли это перегрев, хотя между видеокартой и кулером цпу во время игр наверняка жарковато (учитывая корпус без вентиляции).
винду для начала переставьте )
Вот я про что речь и веду, в закрытом корпусе,между процем и видеокартой очень жарко. То что она отработала 2011 год не о чем не говорит, высохла термопаста,и привет перегрев. Перегрев южника в основном у старых материнок ( от 2-х лет использования).
Пробни обдувать южник и отпишись че получилось.
надо налаживать, а то карточка вам вскипятит весь системник(летом 150%)
попробуйте запустить бп вручную, http://remap.net.ru/docs/supply/atatx-c ... x-conn.php
если запустится, значит мама шалит, ибо она дает ок на запуск бп, если все в порядке
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
На неделе хочу поменять корпус на Zalman Z9 Plus (для своей стоимости шикарное имхо решение), благо видел его в работе в другой системе, продувает очень даже неплохо (8 градусов по температуре гпу 560 Ti).
Когда ПК не может пройти POST и на монитор не подаётся изображение, наверное винда очень виновата. Хотя и не спорю, OC у меня достаточно старая, но за ней слежу/чищу хвосты постоянно и каких-либо нареканий по работе/стабильности нету.
Потому и брал IceQ (температура-то в норме) :-)
если запустится
Система-то запускается, всё крутится-вертится, но нету сигнала на монитор. Да и если не наседать на системник (тут же жать ресет и ожидать работоспособности), то ПК грузится и работает далее как здоровый пациент.
Так радиатор приклеен липучкой, которую довольно-таки тяжело отодрать при желании (отдирал на старых материнках). Да и почему именно перегрев, если на холодный старт проблема есть, а при работе (при нагреве) уже нету? Физическое свойство расширения при нагреве?
Последний раз редактировалось thundra 12.02.2012 18:10, всего редактировалось 1 раз.
неплохой корпус, может летом себе тоже такой возьму
а если выключить-включить монитор(у меня сигнал после этого появлялся), у меня была такая ерунда, но когда подтянул шнурок DVI на мониторе, прошло, правда на всякий еще на карточке перекинул наверх для верности
я тоже брал, но системник продувается и еще подергал заглушки сзади корпуса, т.к. выхлоп у карточки через окошко минимален, остальной горячий воздух идет в системник
мистическая тема, человек не мог зайти в биос, помогла переустановка винды :?:
не запускается система после замены видика
windi У бати было подобное с новой мамой - такой полтерГейтс творился, ой-ё.... пока обдув не сделал севера.
Рапортую о результатах :)
Шаг 1: Сменил корпус на Zalman Z9+, ситуация не улучшилась, давал компу постоять после включения, затем стабильная работа в течении всего дня, но несколько раз за всё время подвисал после продолжительного (более 2х часов) сёрфинга по ютубу, один раз не захотел загружаться после изменения настроек в биосе/сейве/ребуте.
Шаг 2: Заменил БП, проблема решилась.
Хотя по указанной выше проблеме помощь/советы уже не требуются, может кто знает, какие изменения в БП (около 10 месяцев он работал без проблем) отвечают за такие симптомы и что в будущем можно было ожидать (тихо отказался бы заводиться в один день или всё это произошло бы с фейерверком)?
Информация может быть интересной мне (на будущее) либо кому-то ещё, кто возможно столкнулся или столкнётся с подобной проблемой.
PS По профилю уже не видно, старый БП: Cooler Master RS-500-PSAP-J3
windi ты не первый у кого проблемы с этим корсаром.
вероятно там кондеры могли подсохнуть, хз
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
member+
У меня на одной мамке были такие проблемы по вине вздувшихся кондёров... Не претендую на истину, но подумать стоит..
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Я ж написал чёрным по белому, что проблема решилась заменой БП (прочие подробности выше по теме, откуда становится известным, что конкретно на материнке визуально ничего не вздулось - ответ на пост выше), тему собственно для этого и поднял, т.к. возможно кому-то поможет в будущем. Да и от Corsair у меня ничего никогда не было (возможно имели ввиду Cooler Master, БП конечно не фонтан, нету даже 80Plus сертификата и кпд заваливалось под 100% нагрузкой до 71% что ли, но в то же время он не работал даже на пределе и его мощности более чем хватало, как и напряжение в целом держал нормально) :)
Ну блоки отличные.
member+
Тем более есть смысл проверить кондёры, если старый БП вдруг не полетел (не стал выдавать меньше) то по вине кондёров мать могла стать жрать больше.
