Добрый день ! Вчера разбирал комп чистил от пыли после очистки и замены масла в БП ( переборщил я с смазкой подшибника очень много влил )появился неприятный скрежет , шуршание ... те вливал масло и прокручивал лопасти , опять вливал масло и прокручивал ... но физического повреждения нет , лопасти целы , нет трещин , ничего не задевают
В чем может быть причина ? ( может стоит подождать некоторое время или перепаивать кулер ) и как можно разобрать полностью кулер , думаю подшибник всему виной ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Замена масла в блоке питания... Звучит-то как! Если вентилятор на подшипнике качения, то смазывать его жидким машинным маслом бессмысленно — оно долго там не удержится и начнётся стрекотание. В такие подшипники следует закладывать густую смазку. В любом случае вентилятор теперь стоит разобрать, очистить от смазки и нанести её заново.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
http://oldoctober.com/ru/kak-razobrat-i ... -tataxtit/ — первая попавшаяся заметка с картинками. Если вентилятор на подшипнике качения, то придётся дополнительно вооружаться иголочкой, чтобы их вскрыть и заложить смазку. Если скольжения, то всё проще: удалить остатки старой, нанести новую.
