Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Система в профиле, сегодня перебрал контур, вскрыл водоблок верхней карты - ничего криминального не обнаружил (не засорен, когда менял топ собрал правильно), с прижимом тоже все в порядке, нагрев так и остался. Собственно верхняя карта греется до 85-95, в зависимости от оборотов вентиляторов и температуры воздуха в комнате, нижняя же 45-55. SLI мост пробовал подключать по-разному: вход слева сверху, а выход сначала был справа сбоку, теперь справа сверху (фото старого варианта, сейчас также отсоединил от бриджа дреинпорт). У кого какие идеи, в чем косяк может быть? Сам додумался только до тестов карт по отдельности с последующей перестановкой их местами и водоблоков, но это поможет только выяснить не глючит ли сама карта или ее термодатчик, последнее, впрочем, маловероятно - прогревается вовсе не мгновенно, да и в простое температуры нормальные, правда даже при небольшой нагрузке они высоковаты - как у второй карты под 90-100% нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2010 Откуда: MSK
Похоже воздух из верхнего водоблока не выходит и вода проходит в данном параллельном случае мимо сразу к нижнему водоблоку (такое бывает при паралели). Попробуй вход сделать снизу а выход наверху без разницы где. Или смени на последовательное соединение с ним проблем не бывает.
Да сам хотел последовательный бридж, но в наличии не было нужного. Да и у моих универсальных водоблоков вход и выход регламентированы: они на водоблок для процессора похожи, так что бридж направит воду в выход второго водоблока, что, наверняка, скажется на температурах второй карты. Правда, все еще можно воспользоваться последовательным мостом для трех карт и поставить заглушку посередине. Буду думать, может и шлангом соединить получится.
Еще адаптеров докупить придется, как и для последовательного соединения
Может быть можно его как-то выгнать, никто не подскажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Откуда: СПб
Я выгонял воздух из радиатора таким образом - собрал систему и залил водой. Далее переворачивал и крутил туда сюда (насколко хватало шлангов при включенной помпе. Дал поработать пару минут долил воды и опять (у меня бачок маленький). Все это я делал медленно. Стараясь не перегнуть шланги.
