вообщем сначала заметил ,что в играх и прочих 3D приложениях появился сильный шум в колонках.
проблему решил путём снижения громкости на самих колонках, так система просуществовала без свиста дня два .
сейчас в тех же самых 3D приложениях начала посвистывать видюха и опять колонки, теперь ещё сильней.
видюха HD 6950. помогите решить эту проблему ,пожалуста :cry: блок питания точно не при чём, ставил разные не помогло
Полное название модели видеокарты уточните пожалуйста! Фото или картинка видюхи желательно...
Свист дросселей на видеокарте/материнской плате под нагрузкой - это повод для обращения в гарантийный отдел!
Если видеокарта не на гарантии, придётся дорабатывать её: как вариант заливают эти самые катушки/дроссели силоконовым герметиком, много разных вариантов если погуглить.
PS: К видеокарте дополнительное питание подключено через переходники, либо через родные разъёмы на блоке питания(6+8 пин разъёмами вроде)???
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Насчет шума (свиста) в колонках, можно сказать:
При нормально работающем Пк, звуковой карте шум может возникать от наводок на сигнальные кабели колонок с кабелей монитора других внешних цифровых цепей.
На уровень такого шума влияет даже раскладка кабелей от компьютеру к столу.
Но существуют другие способы борьбы с такими наводками http://www.electrosad.ru/Jornal/VidPom0.htm
А акустический шум видеокарты может исходить от вентилятора, который надо почистить и смазать.
Возможны помехи при неисправности компьютера или плохими контактами материнской платы с шасси, в точках предназначенных для этих соединений (которых обычно одна иногда больше)
Несомненно может быть виноват и вентилятор - но такой вариант диагностируется на раз! просто попеременным блокированием разных вентиляторов: либо пальцем за центральную крутящуюся часть или мягкой кисточкой за крыльчатку если пальцем попасть/достать проблематично.
А насчёт звука в колонках: т.к. звуковая карта встроенная - она сильно зависит от подсистемы питания матплаты плюс находиться обень близко к ней. Сложно чего либо посоветовать - можно установить дискретную звуковуху, энергосберегающие режимы отключить через BIOS...
трещат точно дроссели видеокарты и в калонках отдаётся именно их треск
вентиляторы точно ни при чём, останавливал, менял скорость всё одно
пробовал отключать монитор - не помогло
питание к видюхе через родные кабели от блока 2*6pin
Насколько я знаю свист дросселей не является гарантийным случаем.
alek0012
Аудиокарточка встроенная?
да , встроенная
ставил дешёвую CM8738 - не помогло
alek0012
Исследуйте материнку и видяху на наличие вспухших/взорвавшихся конденсаторов. И в какой слот от видеокарты ставили другую звуковуху? Мб близко поставили и опять наводки?
на метери всё в норме, видюху разбирать не тороплюсь,ибо гарантия, но насколько я смог фонариком подсветить во внутрь ,вроде тоже в норме
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
звуковуху ставил в оба слота, безрезультатно, тоже самое с видюхой
Фото: 18
Свистят дросселя от перегрузки, при этом сильно греются. Такая видюха долго не протянет.
Сейчас этот форум просматривают: Andron055 и гости: 12
